查看: 4896|回复: 27
液晶主板的维修
278 小时
2011-6-13
2021-3-4
发表于 2011-6-27 00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
平板电视的维修现已成为我们服务工作的重点,难点。 总部结合现状为我们提供了液晶电视主板维修的工装,在这里,本人结合实际维修及其工装的使用,谈一下个人的见解。 现在液晶电视的主板维修主要分为硬件维修及软件维修两个部分。 硬件维修定义为:阻容元件
硬件维修定义为:“阻容元件、集成电路、二极管、三极管等电子器件损坏,及线路板断板、开焊、虚焊导致故障的维修过程”;
软件维修定义为:“主板Flash 中存储的程序发生错误及丢失、EEPROM 中的数据错误及丢失引发的主板故障进行的维修过程”。
在实际维修中,软件故障占到很大的比例,硬件故障在实际维修中也占到一定的比例。
另一类就是主板在工作一段时间后才发生故障,这类属某类元器件热稳定性差引起的。那么,如何区分硬件故障和软件故障呢?有些常见的故障,我们可以马上判断出来,一些不常见的故障只有维修完毕后才能区分。其实硬件维修、软件维修只是主板维修中的两个手段,我们掌握了手段后才能快速、准确的对主板进行维修。主板硬件维修的基础就是贴片元器件的焊接及了解数字电路,熟悉各类芯片的信号流程、电源供给;软件维修的基础就是熟练操作电脑,利用现有的复合升级工具对各类主板进行软件升级,以达到对flash 重新写入。对于我们现有的工装适应范围较小,我们的新品更新速度快,这样形成维修的滞后。本人根据本分公司的销售情况——中低端液晶电视销量大,例如:TLM3207、 TLM3233H、等机型,主板使用的是RSAG7.820.996A。对于这种板型,我们的工装不做变更是无法进行维修的,下面就这个问题本人谈一下自己的处理方法。
方法一:只利用工装的液晶屏,电源板使用RSAG7.820.1032 或者是848A,这样搭配就形成了一个对996A 板子的维修方案。详细连接如下:
1、LVDS 线使用HX-5002(修655、530 板型使用的连接线),注意安装时缺口部分与主板绘出的缺口部分一致,否则损坏IRF7314 集成电路;
2、背光板连线的连接:工装屏使用的背光连线是双根12Pin 的连线,但是1032 和 848A 电源板的插座有的只安装一个插座,我们必须增加一个12Pin 的插座就可以满足;
3、TCON 供电问题:主板上有两个电感可以根据不同的屏,调整供电。L13 对应的就. 是12V 供电,L38 对应的是5V 供电,切记维修完毕后,恢复到原始位置!
4、Panel 模式电阻:996A 在LVDS 插座旁边有两个电阻,位号是R327、R328,这是调整PANEL 模式用的。如果出现错误,会出现花屏的现象。注意:996A 对应的有日立屏,这种板子上到我们的工装上一样花屏,这是程序不同引起的,调整模式
方法二:利用工装配备的电源板,这样我们需要制作一根连接线。
这条连线用一条 14Pin 的连线,一头不动,直接插到996A 的板子上,另一端分别做成7Pin 插头(与996A 的CN11 插座GND\GND\STB\5VSTB\5VSTB\12VIN\12VIN 对应连接到原工装电源板的 XPE003 排插),4Pin 插头(与996A 的CN11 插座5VIN\5VIN\GND\GND 对应连接到原工装电源板的XPE001 排插),这样14Pin 的连接线就只剩下3 条线了,我们就利用这3 条线做背光控制,但是原工装电源板是5Pin 插座?其实,就只有3 条线有用,这3 条线对应顺序是996A 的CN11 的#5 脚(BLSW)对应电源板的S3,#6 脚(BLAD)对应电源板的 S1,#7 脚(BLSW)对应电源板的S2。对于其它的板型,我们可以在实践中尝试维修,只要根据其供电、TCON 供电、Panel 模式、LVDS 线、液晶屏的使用情况,就可以变通维修。
477 小时
2011-6-8
2023-3-24
发表于 2011-7-1 07:51 | 显示全部楼层
谢谢分享你很优秀
471 小时
2011-4-15
2024-8-31
发表于 2011-7-1 21:42 | 显示全部楼层
谢谢你的分享 很不错{:soso_e179:}
19 小时
2011-6-5
2012-9-19
发表于 2011-8-23 19:53 | 显示全部楼层
很好啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
810 小时
2010-10-3
2025-1-9
发表于 2011-8-23 19:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验。
441 小时
2010-9-19
2013-2-26
发表于 2011-8-24 07:51 | 显示全部楼层
谢谢经验分享.
267 小时
2008-12-7
2021-4-12
发表于 2011-8-28 20:55 | 显示全部楼层
谢谢分享,比较详细{:soso_e181:}
55 小时
2010-7-27
2012-6-6
发表于 2011-9-18 14:56 | 显示全部楼层
谢谢你的资料
14 小时
2011-9-6
2017-3-25
发表于 2011-9-18 15:00 | 显示全部楼层
谢谢你的分享 很不错{:soso_e130:}
67 小时
2009-6-1
2020-7-23
发表于 2012-3-20 15:54 | 显示全部楼层
谢谢,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
46 小时
2011-6-10
2017-11-4
乐于助人勋章杰出贡献勋章乐于助人勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章
发表于 2012-5-23 09:36 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主的分享!!
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2012-5-23 23:04 | 显示全部楼层
谢谢你的分享 很不错
1094 小时
2010-2-16
2022-2-2
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2012-5-24 06:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验。
9 小时
2011-9-2
2014-4-19
推广活动勋章
发表于 2012-5-27 22:11 | 显示全部楼层
真是一篇好文章,受益匪浅
13 小时
2012-9-17
2013-5-23
发表于 2012-10-16 17:16 | 显示全部楼层
谢谢你的资料 {:soso_e181:}{:soso_e181:}
467 小时
2012-8-26
2017-11-29
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-10-16 17:26 | 显示全部楼层
好资料
92 小时
2009-3-27
2018-2-6
发表于 2012-11-12 17:44 | 显示全部楼层
   学习了,  讲的很好
92 小时
2009-3-27
2018-2-6
   学习了,  讲的很好
354 小时
2009-1-20
2017-11-1
发表于 2012-11-12 19:01 | 显示全部楼层
谢谢你的分享 很不错
{:soso_e181:}
126 小时
2012-10-7
2013-9-17
发表于 2012-11-13 13:13 | 显示全部楼层
好贴,正在找材料做工装屏,正好找到楼主的好资料
GMT+8, 2025-5-1 12:29
