无电源遥控器测试仪表
当今家用电器,多数朝着人性智能化发展,很多电器都用遥控器来操作本电器的使用,因它使用频繁,损坏率很高,无疑的是要换新或维修,对于它的测试仪有好种多,我通过分析使用,感觉还有好多不足的地方,比如:发射功率大小(遥控距离的远近)也就是说发射管能否发射,老化与否,是难与鉴别的!早在20年前我设计制作了一个简单.易做。而实用的。无需要电源的.遥控测量仪表,它适用各种遥控器的检测,即拿即用,对遥控器的检测着实的方便而准确,实物图如下:
此表头是从废旧仪器上所取,参数为直流微安级。制作方法极简单。见下线路图:
两个元件,即可成功!(1)一只接收头上用的接收二极管!。(2)一只10uF/6.3V电容。把这两只元件按放在表内便可。
工作原理:
当接收二极管,收到遥控器所发射的光能时。接收二极管便有光能转变成电能,而驱动微安表头指针摆动。这时有人会问:凭一只接收二极管接收到遥控发射的微弱能量,(光能)转变成电能后.就能够驱动微安表指针摆动吗?下面我就讲解一下这个问题。实验得知,单凭接收二极管得到的能量来驱动微安表(由于频率高,能量小),表针摆动的幅度很小,不利于观察,当和二极管并联一只电解电容时,由于接收二极管是把遥控器发射的交流的.巨型脉冲.光信号.转变成了.脉动电能.(脉动直流电),这个脉动的直流电能经电容的储存.便可得到较大的能量,(脉动的峰值电压)这个能量足一能够推动微安表头动作来做指示的,由此得知电容容量的大小就可决定表的摆幅,(表头的参数不同,所选容量不同)。使用时按遥控器各个按键,再观察表针摆幅.有无.大小,来判断所测遥控器是否有故障。此仪表自从诞生那天起,20多年来一直很健康的(无故障)无需报酬(无电源)默默的(无声音)辛勤的(每天使用多次)认真的(准确率高)好不挑剔的(适用各种遥控器)陪伴我的维修事业。提高了维修智能家电(所用遥控器的家电)的效率,节约了大量得时间。为此推荐于各位朋友。
注:使用时。把待测的遥控器发射二极管紧对遥控仪表接收二极管。表头应使用微安级。否则接收的能量不能驱动表头指针动作。
作者:张占生 |
