查看: 3172|回复: 9
康力怪毛病求助
xcf130168 该用户已被删除
发表于 2006-4-15 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
136 小时
2006-2-2
2018-2-7
发表于 2006-4-15 18:03 | 显示全部楼层
你首先要检查以下各路的供电,电压正常不正常.然后再考虑下面的维修.
82 小时
2006-2-18
2015-2-11
发表于 2006-4-15 18:46 | 显示全部楼层
我感觉是很怪的,把高频头,通道中放,的屏蔽检查是否都接触好,好想有接触不良的,接地一定要好。
可控硅 该用户已被删除
发表于 2006-4-15 19:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
6 小时
2006-3-26
2014-2-17
发表于 2006-4-16 16:19 | 显示全部楼层
出病是视频有无图象!
2006-4-5
2014-6-10
发表于 2006-4-16 16:45 | 显示全部楼层
蓝枪阴极碰灯丝了.给灯丝悬浮供电,可能解决问题.其它问题可能都是它引起的.有时接地有时断开,断开时就一切正常.关于回扫线有三种情况会出现,也容易区别:1.场消隐电路有问题会出回扫线,但仍有图像显示且颜色正常.2.维修时将加速极电压调高时有回扫线,这时屏幕很亮呈无噪点的白色光栅,但这是人为的,正常情况下不会出显.3.视放管击穿和阴极碰灯丝时会出回扫线,屏幕呈单色光栅.显像管阴极碰灯丝比较常见.
xcf130168 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-4-16 18:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
15 小时
2006-4-5
2017-12-7
资深会员勋章
发表于 2006-4-16 22:26 | 显示全部楼层
请你查查消隐脉冲,(沙堡),当IF38.0MZ因故偏移变动时,同步信号也就时有时无,沙堡的肩部以上若有若无,有尖时就的图象,无尖时是兰屏.还要注意一点,这类故障一定要先从视频信号着手,再去修中放和收台.
53 小时
2005-4-23
2013-12-24
发表于 2006-4-16 23:11 | 显示全部楼层
先查一下送入微处理器的同步信号是否正常,因为你说的现象是CPU没有识别出电台信号才静音-静像
xcf130168 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-4-24 20:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-7-12 22:23
