查看: 2835|回复: 9
[东芝] 东芝43VP8UC黑屏加速极电压低
82 小时
2007-7-10
2018-8-19
发表于 2011-6-17 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修了台东芝43VP8UC被投,开机黑屏指示灯亮,打开检查灯丝亮,用47型万用表直流档量加速极电压只有几十伏,慢调节聚焦盒加速极电位器屏幕亮了好像两边不齐很奇怪形状的光栅,视放电压200V好像截至了,怀疑倍频盒MDF03有问题检查好像已经焊过,客户讲几年前修过一次,不知此现象是不是盒子问题,吃不准,请高手帮忙,先谢谢
A A A
2807 小时
2010-5-4
2014-2-21
发表于 2011-6-17 20:00 | 显示全部楼层
关机的时候屏幕是什么现象?
82 小时
2007-7-10
2018-8-19
 楼主| 发表于 2011-6-17 21:19 | 显示全部楼层
路路电 发表于 2011-6-17 20:00
关机的时候屏幕是什么现象?
关机时屏幕有点亮光,聚焦线拔下对地有拉弧
A A A
2807 小时
2010-5-4
2014-2-21
发表于 2011-6-17 21:39 | 显示全部楼层
MDF03盒可以暂时不考虑.重点测量场部分电压和各路电源输出是否正常.(保险电阻和电感重点测量一下)
82 小时
2007-7-10
2018-8-19
 楼主| 发表于 2011-6-18 09:52 | 显示全部楼层
今天用数字表检测了一下此机场扫描LA7833各脚电压为;1脚-16.5  2脚0  3脚15.7   4脚-15.7    5脚-15.4    6脚16   7脚-15.3,听不到场扫描工作时偏转发出的嘶嘶声! 电源上的各路输出电压基本正常,请版主看一下场电压是不是正常
82 小时
2007-7-10
2018-8-19
 楼主| 发表于 2011-6-18 15:39 | 显示全部楼层
遥控开关机也正常
82 小时
2007-7-10
2018-8-19
 楼主| 发表于 2011-6-19 21:01 | 显示全部楼层
加速极调高后屏幕出现这样的现象
82 小时
2007-7-10
2018-8-19
 楼主| 发表于 2011-6-22 10:02 | 显示全部楼层
现在检查了,TA1360三基色输出电压只有0.6伏左右,比正常2.5伏低接近两伏不知是哪里问题请大家帮忙指点
48 小时
2006-4-2
2015-5-10
版主勋章
发表于 2011-6-23 00:53 | 显示全部楼层
检查数码盒旁边的那个盒子,好像是MVPC05的
82 小时
2007-7-10
2018-8-19
 楼主| 发表于 2011-6-23 08:02 | 显示全部楼层
请问版主MVPC05盒子正常情况拿下来能亮吗
GMT+8, 2025-5-1 08:54
