查看: 875|回复: 1
[分享] 康佳LC37IS68N不能遥控,案例分享
2256 小时
2009-5-13
2022-5-22
资料贡献勋章版主勋章默默贡献勋章论坛功臣勋章
发表于 2011-6-17 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台康佳LC37IS68N
故障现象:不能遥控
  开机检查图像 声音正常说明总线电压正常,检查接收板上的接收头供电为1.3V不正常,正常应该为3.3V左右,IR电压也是1.3V左右不正常,正常应该为3.3V左右,测量接收头供电脚对地阻值10欧姆左右,不正常,怀疑C61E漏电,拆掉C61E故障排除。
处理措施:拆掉C61E即可。
本帖被以下淘专辑推荐:
712 小时
2008-3-21
2022-8-9
发表于 2011-6-17 18:03 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-5-3 01:18
