查看: 7479|回复: 5
[TCL] TCL OM8370机不开机
初级工程师
866 小时
2011-1-21
2018-10-19
发表于 2011-6-15 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接修一台TCL  40-UL12FS  机芯机器,用的是OM8370/1680集成块。送修说是不开机。开机观察红灯亮,不开机。一测5V和3.3V都正常。当查到数据线电压时,SDA(就是存储器的5脚电压)这组电压不对只有2V,测得其对地阻值相对SCL(就是存储器的6)脚较小。当分别拿开OM8370的3.脚和24C08的5.脚。电压还是上不来。对地阻值还是不对,查了外围的相关电路,包括磁管电容和05T-3高频头都没有短路的。奇怪了,那还有什么短路的?重新在查一下,当把J203拿开时下端的电压对了。可上端就接一个R103,一高频头和磁管电容。高频头和磁管电容已经拿开了,没有其他东西啊?对地阻值还是很小。所以把R103电阻的一端也拿开,就在J203和R103之间的对地阻值不对。这下明白了。应该是线路板漏电。上个图给大家看下吧! 未命名.JPG
一根线搞定!
参与人数 1金币 +20 收起 理由
铁桩 + 20 支持原创,加分奖励。
店主
818 小时
2010-4-3
2024-4-24
发表于 2011-6-15 19:23 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验。
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2011-6-19 06:43 | 显示全部楼层
感谢分享{:soso_e179:}
215 小时
2011-7-10
2021-7-13
发表于 2011-7-11 19:22 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验。
63 小时
2012-8-12
2017-3-5
发表于 2013-2-14 11:09 | 显示全部楼层
多谢楼主分享维修经验{:soso_e183:}
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2013-3-31 17:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,,,,,,,,,,,,,,
GMT+8, 2025-8-14 12:05
