查看: 822|回复: 1
[索尼] 索尼等离子求助
18 小时
2010-9-19
2014-12-11
发表于 2011-6-12 01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台索尼32寸等离子电视.型号是KZ-32TS1E.出现有声无图像的故障.拆机捡查.该机电源板有一组副电源和三组主电源.其中二组正常.一组电源管和限流电阻己烧掉.经查该组电压输出为80伏.原机用电源管为2sk2717并联.用2sk2645代用后.电源输出无信号时80伏正常,有信号时电压为72伏.图像上半部分像有一层纱窗包住一样。下半部分基本正常。请高手帮忙一下。该机屏上标电压是Vs-79.9伏 Vw-171.4伏 Va-52.5伏 Vx-60伏
48 小时
2006-4-2
2015-5-10
版主勋章
发表于 2011-6-12 01:52 | 显示全部楼层
这个应该是缓冲板故障
GMT+8, 2025-6-4 07:16
