金币138 分
威望410 点
UID237879
好友1
记录1
回帖49
主题4
积分642
阅读权限35
注册时间2011-5-21
最后登录2017-10-18
在线时间154 小时
- 49
- 4
- 642
- 154 小时
- 2011-5-21
- 2017-10-18
MF-35型万用表检修一例
顾客送来一块MF-35型万用表,讲万用表用错挡烧掉了,并说有很大烧焦味,还讲是学徒工烧的,很害怕,能不能快些修好。
经过检查故障较直观明显两只线绕电阻烧焦,有明显的焦味,电阻值检测都烧断。
检查测量发现,除电阻挡RX10.RX100两档不正常,其他各档均正常。
查图纸是两只误差0.25%线绕电阻一只是100.3欧,一只是1202欧。而且温度系数要求较高的康铜丝电阻。配件一时搞不到顾客催的急,只有自己想办法做两只。找来差不多电阻丝绕好,焊好测量很正常
。这里要说明的是电阻挡实际是烧两次。另外还有这两档测量时间短,且有调零电位器,不会影响仪表的精度 。在搞不到原配件的情况,也是一种不错的办法。
