查看: 5004|回复: 4
[分享] tclhd29m76三无故障
1026 小时
2008-12-25
2020-1-21
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2011-6-5 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台TCL29m76高清机,开机三无,表测+B对地短路,检查整流管MSR860损坏,换后仍不开机接假负载电源不启动,,发现cq1265模块3脚无17伏电压,外围未见异常,换模块后,开机正常。
6 小时
2008-12-27
2011-6-5
发表于 2011-6-5 16:14 | 显示全部楼层
学习了!
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2011-6-6 06:29 | 显示全部楼层
感谢分享
476 小时
2011-1-29
2015-8-18
发表于 2011-6-6 12:19 | 显示全部楼层
很好的经验,谢谢分享!
63 小时
2012-8-12
2017-3-5
发表于 2012-8-12 18:10 | 显示全部楼层
      一台TCL HD29M76(MS23机芯)开机后三无,指示灯闪烁,CRT灯丝不亮,但有电源间断启动的声音(间断的轻微“咝-咝”声,确认是电源部分而非行部分,1秒内约启动两次),此时测+B电压时表针摆幅度在1V~6V之间,测行电流时表针摆动最大幅度接近1A。
    测+B电压时表针在2~6V之间摆动,显像管内灯丝不亮;stb待机电压在0.4V以内波动。
    断开行管C极接上60W灯泡作假负载再开机时,指示灯亮,有电源开关变压器发出的轻微“吱吱”声。26V输出只有6V,+5VD输出有4.8V,16V输出只有3V,33VD输出只有12V,11V输出只有9.6V,,+B(电路板上标为140V)输出只有22V。
    断开行管C极接上60W灯泡作假负载,开机并按遥控器的开机按键或按电视机侧边节目增减键时,各路输出电压除+B电压为130V外都正常,灯泡发红光,但显像管内灯丝仍然不亮;stb电压接近0.7V;FSCQ1265RT的3脚电压为17V。此时,再按遥控器的开机按键或按电视机侧边节目增减键无反应。稍过一会儿,有继电器吸合声(这是DEG信号启动消磁线圈消磁),指示灯变成闪烁,待消磁结束继电器断开后,然后灯泡熄灭,+B电压变成22V,stb电压接近0V,FSCQ1265RT的3脚电压为11V。指示灯也停止闪烁一直亮。若是断开R835一脚,取消消磁再开机并按节目增减键后,+B电压130V,名路输出电压也都正常并可保持约2秒(无“咝咝”声)后自动待机电压值。
    该机电源电路使用FSQ1265RT,附件是其主板电路图
    由于恢复行管C极供电时,行电流摆幅度较大,象是行电路有过载问题。但是断开行管C极接假负载时电源也会自动保护,因此,我认为是电源电路有问题因此自动保护,我想弄好电源后再查行电路。电源控制由FSCQ1265RT完成,但是我不知道电源电路是何种原因才自动保护的,也不知该电源出现自动保护时该如何检测。
    请教热心“行路行”大侠,我的判断对吗?由FSCQ1265RT控制的开关电源电路自动保护待机时该如何检修?
主板原理图.pdf
340.19 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 金币 -2 分
GMT+8, 2025-8-21 02:49
