毛细管的重要作用人人皆知,阻力太大,制冷剂流量偏小,制冷慢,压缩机负荷大,寿命缩短,阻力太小,制冷剂得不到充分冷却,会以气液共存的方式喷入蒸发器,制冷剂得喷射是断续的,有咕噜声,严重的甚至有哨音,初期制冷很快,但最低温度达不到规定的要求,不停机,食物不冷冻,总之,在修理时,在必须更换毛细管的情况下如果选配不当,一系列的问题应运而生。
怎样选配毛细管,才能接近或达到原来的性能呢?本人采用“等效替代”的方法较好的解决了这个问题。
1、 在工艺管处焊接压力表阀,0-1.6Mpa的即可
2、 在过滤器与冷凝器连接的锥形面上钻孔,焊接0-2.5Mpa的压力表阀
3、 打开工艺管处的阀门,开启压缩机,等过滤器处的压力表稳定后读出其数值p1
4、 如果原毛细管无法使用,必须选配,可以将2M左右的新毛细管焊接在过滤器上给 压缩机通电待过滤器处的压力表稳定后读出其数值p2.会有以下结果
5、 如果p2等于p1,新配毛细管正合适。如果p2大于 p1,适当剪短后再次通电,直到p2等于p1。如果p2小于p1,可以接一段毛细管,也可以用老虎钳在末端稍微用力夹扁,直到p2等于p1即可,这一步要戒骄戒躁。
通过以上操作,可是新配毛细管与原毛细管性能相同,同行不妨一试
如果原毛细管脏堵。此法不适用,不过本人测定了多台冰箱,冰柜的p1值
R12系统 冰箱为1.9-2.0Mpa,冰柜1.6-1.8 Mpa,
R600系统冰箱为1.9-2.3Mpa,小冰箱数值大,大冰箱数值小。
R134系统暂无这方面的数据。
