查看: 9227|回复: 26
[求助] 求长虹等离子PT32700电路图
154 小时
2011-5-21
2017-10-18
发表于 2011-6-1 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位朋友,师傅有长虹等离子PT32700机的电路图或检修参考资料。现象开机待机灯亮,2次开机绿灯闪直到全无。不能开机。谢谢,如能帮忙万分感激。
国家特级灌水大师
897 小时
2008-12-3
2018-3-5
热心会员常驻会员论坛贡献勋章论坛功臣勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章
发表于 2011-6-1 15:29 | 显示全部楼层
长虹PT32618 32900NHD 37618 32700D(PS22机芯)维修手册{:14:}
长虹PT32618维修手册【附图纸】.rar
2.32 MB, 下载次数: 1199, 下载积分: 金币 -2 分
参与人数 1金币 +20 收起 理由
略阳小赵 + 20 热心助人,
773 小时
2011-4-9
2023-11-5
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2011-6-1 17:47 | 显示全部楼层
433 小时
2011-4-5
2017-11-10
论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章
发表于 2011-6-1 19:30 | 显示全部楼层
回复 天天无牌 的帖子
谢谢分享,这样的资料很少见!
154 小时
2011-5-21
2017-10-18
 楼主| 发表于 2011-6-4 10:54 | 显示全部楼层
谢谢帮忙。真是好心人,向您学习。
gzk01 该用户已被删除
发表于 2011-6-25 22:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
杰诚 该用户已被删除
发表于 2011-8-11 22:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Hua_Qiang 该用户已被删除
发表于 2011-8-24 15:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
289 小时
2009-10-26
2015-6-7
发表于 2011-8-24 16:13 | 显示全部楼层
谢谢二楼分享
{:soso_e181:}
高级技师
289 小时
2009-10-26
2015-6-7
谢谢二楼分享
{:soso_e181:}
初级工程师
403 小时
2010-7-13
2024-12-10
发表于 2011-10-22 22:42 | 显示全部楼层
谢谢了
初级工程师
403 小时
2010-7-13
2024-12-10
发表于 2011-11-2 17:55 | 显示全部楼层
谢谢分享,好资料{:soso_e181:}
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2011-11-16 19:38 | 显示全部楼层
   指示灯亮,说明电源板待机5V形成电路正常;二次开机指示灯闪烁,说明主板已经接收到开机信号。故障应在电源板的二次开机控制电路、功率因数校正电压形成电路、VS电压形成电路或VA电压形成电路。
     首先在开机瞬间监测VA电压和VS电压,发现瞬间都没有电压,说明故障应在VS电压形成电路之前。接着监测PFC输出电压,瞬间有387V电压。说明功率因数校正电路输出电压基本正常。测试电源管理集成电路的PFC—DET检测信号(IC701(18)脚),没有电压输入,说明故障出在PFC—DET检测电路上。为判断故障是PFC电压过高检测电路出问题还是PFC电压过低检测电路误保护所造成,在开机瞬间监测Q121b极电压,瞬间没有高电平,测试Q121c极对地电阻,没有对地短路,说明故障是PFC电压过低保护电路误动作造成。测试U122的控制极电压,瞬间最高为2.1V,不正常,正常时应该在2.5V。说明是PFC电压误差检测电路造成,故障应该在R146、R145、R126、R127、R136、R128和R130、C122、C12l这几个元器件之间。
点评
这个分析的真到位,我这个也是这个毛病,好好看一看  发表于 2012-1-31 17:55
135 小时
2005-8-22
2018-2-7
发表于 2011-11-22 19:47 | 显示全部楼层
谢谢你的资料。。。。。。。
2010-7-4
2012-8-3
发表于 2011-12-13 11:14 | 显示全部楼层
谢谢帮忙。真是好心人
9 小时
2012-1-3
2015-12-23
发表于 2012-1-3 22:46 | 显示全部楼层
谢谢分享!辛苦了!对我的32700三无机应该帮助很大.
59 小时
2006-2-12
2023-2-7
发表于 2012-1-29 08:54 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。
6 小时
2011-8-2
2015-10-10
发表于 2012-1-31 17:48 | 显示全部楼层
这个真是太谢谢你了,正需要,看看
8 小时
2012-1-31
2012-9-14
发表于 2012-1-31 18:51 | 显示全部楼层
如果是黑屏有声音.那你把电源板上的滤波电容换一遍.一定得钱用
55 小时
2005-12-19
2020-10-30
发表于 2012-2-5 22:18 | 显示全部楼层
电源板上俩2200电容坏了
GMT+8, 2025-5-24 10:02
