查看: 2413|回复: 23
[求助] TCL2975三无~~
39 小时
2011-3-15
2014-3-24
发表于 2011-5-31 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL2975开机三无,查行管D2553击穿Q402,阻尼管D405击穿,电容C414  160V/10UF失效,全部换后开机行管发烫,电源1、2秒即受保护。行电流400MA,望各位高手赐教为谢!!!急。急。急。
271 小时
2008-4-10
2016-11-17
发表于 2011-5-31 10:45 | 显示全部楼层
查一下电源电压高吗?如电源正常,应仔细查一下阻尼管、行推动、逆程电容,以及行变。
434 小时
2011-1-21
2014-1-18
发表于 2011-5-31 10:48 | 显示全部楼层
查一下行变我刚换了一只,也是TCL2975D机
39 小时
2011-3-15
2014-3-24
 楼主| 发表于 2011-5-31 10:55 | 显示全部楼层
电源电压 正常,阻尼管、行推动、逆程电容都查好换过。行变压器我测量行电流400MA,不知会有问题吗?
39 小时
2011-3-15
2014-3-24
 楼主| 发表于 2011-5-31 13:52 | 显示全部楼层
回复 张献厅 的帖子
行变压器在开机没保护时有高压,视放180V有,有此现象会不会坏?
271 小时
2008-4-10
2016-11-17
发表于 2011-5-31 16:53 | 显示全部楼层
行输出变压器器存在局部短路时,也有高压和180V电压,此外一般29寸的机子视放供电电压一般在200v,高压究竟够不够你没法量。所以你凭一时高压和180v认为行输出变压器没坏是片面的。
271 小时
2008-4-10
2016-11-17
发表于 2011-5-31 16:58 | 显示全部楼层
抓住行管烫手进行突破。好好把行输出电路研究一下。
北网清洁工
1146 小时
2008-2-28
2021-5-7
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2011-5-31 20:24 | 显示全部楼层
不像是高压包问题,将行推动供电滤波电容C420更换应该可以解决问题!
39 小时
2011-3-15
2014-3-24
 楼主| 发表于 2011-5-31 21:33 | 显示全部楼层
代换高压包,开机行管D2553发烫R416电阻冒烟,切断行管集电极带60W灯泡。此现象没有。测的行推动管Cv=40V,Bv=0.4V.行管be结为负值,各位赐教此为何故?????
39 小时
2011-3-15
2014-3-24
 楼主| 发表于 2011-5-31 21:35 | 显示全部楼层
回复 张献厅 的帖子
39 小时
2011-3-15
2014-3-24
 楼主| 发表于 2011-5-31 22:02 | 显示全部楼层
回复 进发电子 的帖子
行推动供电滤波电容C420 160V/4.7UF我早已换过,故障依旧,能上传一份电路图吗?周某感激不尽!!!!!!!!!!!!
39 小时
2011-3-15
2014-3-24
 楼主| 发表于 2011-6-1 01:53 | 显示全部楼层
回复 飞虫了 的帖子
是啥型号可否上传个型号,我这边看不清楚型号,只知道8个脚1,2,6,8通3,4,7通,5脚ABL。我也开始怀疑高压包,也许我换的型号不对。·我用的是BSC27--0116A.是这种吗?
65 小时
2008-10-30
2012-10-18
发表于 2011-6-1 12:32 | 显示全部楼层
只要脚通一样,是29 25TCL上用的都可以
271 小时
2008-4-10
2016-11-17
发表于 2011-6-1 15:38 | 显示全部楼层
R416是什么作用的电阻。可以以此电阻为突破口找一下问题根源。
北网清洁工
1146 小时
2008-2-28
2021-5-7
发表于 2011-6-1 18:27 | 显示全部楼层
给你图纸!!!!!!!!!!!!!
2975D.pdf (443.58 KB, 下载次数: 22)
店主
818 小时
2010-4-3
2024-4-24
发表于 2011-6-1 19:10 | 显示全部楼层
谢谢 图纸我也用下。
39 小时
2011-3-15
2014-3-24
 楼主| 发表于 2011-6-4 03:20 | 显示全部楼层
回复 进发电子 的帖子
这俩电容已经全部换新的,还是涛声依旧,唉!!!没计。
39 小时
2011-3-15
2014-3-24
 楼主| 发表于 2011-6-1 23:20 | 显示全部楼层
回复 进发电子 的帖子
谢谢您的图纸,有大多都同,只是CPU是M11V3P--M6S  56脚的,周某衷心感谢!!!!
39 小时
2011-3-15
2014-3-24
 楼主| 发表于 2011-6-2 00:09 | 显示全部楼层
行部元件基本查过了,电容表。电流表,三极管放大测试都搞过,一筹莫张。有个意外,我用华美29万能高压包代上,行管不烫手了,R416/10k电阻没那么烫手了,只是供行推动限流电阻R411R,412比较烫手,百思不得其解,望大家帮忙分析--分析,
271 小时
2008-4-10
2016-11-17
发表于 2011-6-2 09:03 | 显示全部楼层
那是正常的,没事的。
GMT+8, 2025-5-2 09:45
