查看: 4439|回复: 8
[求助] 电视机三无(无光栅,无图像,无伴音)如何入手
2 小时
2005-11-19
2011-11-12
发表于 2011-5-28 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
电视机三无(无光栅,无图像,无伴音)如何入手?
205 小时
2009-2-11
2014-4-16
发表于 2011-5-29 12:38 | 显示全部楼层
1、安全注意事项
 维修彩电并不难,工作原理记心间。
 操作小心要谨慎,注意人机要安全。
 市电与机要隔离,烙铁接地要妥善。
 翻动机板需断电,板下导体移侧边。
 工作条件电为首,凡事先测电源端。
 依据现象定范围,由简到繁细推堪。
 以下分项从头叙,请君从头仔细看。
2、电源的检修
 行扫、电源故障繁,同是”三无”皆一般。
 断开负载接灯泡,故障范围就了然。
故障若是在电源,先测整流输出端,
 若无三百(伏)查保险,保险已断别忙换,
整流桥堆有短路,滤波电容或击穿;
消磁电路须检查,开关管子或击穿。
只要细心定排故,技术高明不一般。
倘若电路未动作,启动电路查在先;
反馈电路也需查,脉宽调制仔细看。
输出电压偏高低,故障定在稳压区。
微调电阻先代换,误差放大必须查。
稳压系统细细查,定能排故乐嘻嘻。
3、扫描部分的检修
行扫故障不一般,需要耐心仔细看。
电容有无爆裂状,电阻烧焦不一般,
确认直流无短路,方可通电再查看。
若是行扫电流大,交流短路在其间。
逆程电容常漏电,行变短路在匝间;
二次电源有短路,一一检查莫放宽。
行管基极无负压,首测各级供电端。
使用dB电压检测法,脉冲有无最直观。
振荡推动逐一查,荧屏定能出光栅。
若是小平不同步,微调行频仔细观。
同步是否能改善,调整无效查振荡,
阻容变质细酌斟,晶振是否质量变,
替换一试最可观,调整行频有改善,’
故障不在振荡端。AFC也成嫌疑犯;
仔细侦察学。比较脉冲有中断,
幅度不够也一般。只要耐心能破案,
4、场扫描部分的检修
 场扫故障现象多,根据原理细琢磨。
 水平亮线最平凡,也可出在泵电源。
 检测电压并干扰,故障部位能分晓。
 干扰各级输入端,亮线是否能展宽。
 干扰某级无动静,故障就在此部分,
 再用电压电阻法,检修目的方可达。
 场扫线性若不良,图像压缩与拉长。
 微调电阻易损件,检测代换应在先。
 负反电路常出故,功放有故也皆然。
 场不同步最为难,振荡积分摆在前。
 同步分离与通道,莫忘滤波与电源。
 限于篇幅难说全,请君参考它书学。
5、解码与亮度通道
 解码电路专管色,亮度通道管黑白。
 无色故障不好修,请君莫把原理丢。
 受控放大摆在前,消色开关紧相连。
 信号必经延迟线,触发开关互牵连。’
 鉴相控制副载波,晶振电路卷凯歌。
 选通脉冲最重要,不可把它来忘掉。
 以上缺一都不行,消色电路要关门。
 强把色门来打开,仔细观察荧光屏。
 若是仍然无彩色,信号来自解码门。
 或是放大有故障,或是途中断了行。
 荧屏出现色爬行,色度延迟仔细寻。
 晶振元件常损坏,鉴相电路未调平。
 选通脉冲常丢失,需要一一细找寻。
 检测方法虽很多,最好还是用示波。
 示波价昂少使用,检测控头也适用。
 外围元件都完好,集成电路或坏了。
 以上各项细检测,图像一定现彩色。
 亮度通道故障多,有声无光听唱歌;
 亮度失控回扫线,有光无图也皆然。
 亮度电路较简单,检测电压最直观。
 也可先调亮度钮,确定故障在哪端。
 亮度受控在前面,否则在钮后边。
 解码亮度与视放,电路紧密互牵连,
 别忘检查视放板,放开思路技领先。
6、公共通道
 公共通道故障多,无图无声奈我何。
 故障范围先确定,检修一定能取胜。
 建议先用干扰法,从后向前细观察。
 干扰信号出入点,有无噪声与屏闪?
 干扰某级无闪变,故障应在此后面。
 再用电压电阻法,检修目的定能达。
 预中放管常损坏,声表滤波试替代。
 三八中周应该查,内附电容不例外。
 AGC电路常出故,多在中周谐振处。
 外围元件均完好,中放集成该换了。
 故障若非中放板,调谐预选病犯险。
 首先检测调谐器,各端电压查仔细。
 某端电压不正常,断开该端看端详。
 若是电压正常了,更换调谐(器)能修好。
 若是电压仍依旧,预选器上找缘故。
 各端电压均正常,调谐(器)已坏换为良。
7、伴音部分
 伴音故障现象多,有图无声细切磋。
 首先断开静噪端,伴音是否响耳边。
 有声详查静噪路,定有元件出了故。
 若是仍无半点声,再把故障范围分。
 由简到繁牢牢记,先查耳机扬声器。
 再触功放输入端,”咯咯”声响振耳边。
 证明功放仍完好,仔细再往前面找。
 中放输入并输出。鉴频电路莫疏忽。
 触到某处无噪声,故障范围此处分。
 有无噪声两点间,细测电压查各端。
 外围元件无问题,模块损坏必无疑。
 伴音失真并声小,故障要在功放找。
 否则出在鉴频器,微调磁芯要仔细。
 勤动脑筋细分析,定能排故达目的。
 彩电原理要学通,维修指南歌诀终
回复 支持 1 反对 0
759 小时
2010-9-10
2017-10-22
发表于 2011-5-28 21:13 | 显示全部楼层
先查电源啊
279 小时
2011-1-12
2019-8-31
发表于 2011-5-28 21:25 | 显示全部楼层
先查电源部分,保险丝是否熔断,开关管是否击穿。
137 小时
2005-3-7
2017-11-7
发表于 2011-5-28 21:49 | 显示全部楼层
彩电三元不要慌,故障可能在电源
打开后盖查端详,首先要把保险看。
保险断了有短路,不要忙目来更换。
先查整流二极管,还有4只小瓷片。
300滤波坏的少,也的细心查一便。
电源管子是主件,如果击穿保险断。
查到坏件一一换,去悼负载灯泡连
如果保险没烧断,300V电压是关键。
电压没有查前边,元件少来很方便。
300电压如正常,哪就的往后边看。
关机查看300V,消失快慢来判断。
消失慢了没起振,起动电路是关键。
300电压消失快,后级短路有相关,
稳压电路一一查,推动电路看一看。
还有+B整流管,+B滤波和瓷片。
电源电路元件少,检查起来也不难。
个人只是提思路,愿你及早解危难。
279 小时
2011-1-12
2019-8-31
发表于 2011-5-28 22:02 | 显示全部楼层
回复 LIHU5329 的帖子
很好很好
433 小时
2011-4-5
2017-11-10
论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章
发表于 2011-5-29 10:04 | 显示全部楼层
回复 LIHU5329 的帖子
回答的很好,很好!
81 小时
2011-5-28
2013-11-20
发表于 2011-5-30 16:57 | 显示全部楼层
回复 keva 的帖子
很好的维修步骤  顶起  收藏了 谢谢了啊
   希望论坛的师傅们都慷慨的交流吧
51 小时
2011-2-25
2024-3-23
发表于 2011-6-1 22:26 | 显示全部楼层
回复7号,写的精彩。
GMT+8, 2025-5-30 05:50
