金币236 分
威望287 点
UID103534
好友4
回帖86
主题15
积分463
阅读权限20
注册时间2007-8-4
最后登录2014-3-2
在线时间83 小时
- 86
- 15
- 463
- 83 小时
- 2007-8-4
- 2014-3-2
这是我根据实物画的一手机充电器的电路,使用中出现故障,经查,13001和9014损坏,其它元件完好,电容也一一检查了。换新2个三极管后。通电,严重发热,特别是光藕。断开输出部分(光藕,发光管等,只留下整流二极管和电解电容,测电容电压为50V。检查滤波电容,容量已不足,(耐压值不够)换一个新电容滤波,耐压100V的。再通电,仍为50V,13001发热严重。测C3电压近30V,检查C3,(22UF,16V)容量也已不足,换新(用耐压值高点的),思考为何电压会这么高,检查其它的电阻电容均没有发现问题,查9014,放大倍数为150,用一新的9014(放大倍数为380)换上,测C3电压降为13V。输出仍然偏高,13001还是很热(这时输出电路已全连上,输出7V左右,光藕发热严重)现在很不解,原电压应该是5V输出,是什么导致电压升高这么多呢?难道是13001的问题吗?以我的理解应该不可能啊?向各位老师请教!!这个电路能想什么办法调低输出电压吗?
