- 71
- 51
- 157
- 240 小时
- 2010-11-30
- 2011-6-8
LED液晶电视恒流驱动板维修方法:创维LED液晶电视伴音正常无图像故障主板维修实例:创维42E70RG LED液晶电视故障现象:伴音正常,无图像。
故障检查一:接通电源打开电视机,声音正常,并且液晶屏背光不亮。用万用表测量电源板供给LED恒流驱动板的24V电压正常。
故障检查二: 查主板背光控制信号输出电压,在路测得电压为4.6V正常。估计故障在LED恒流驱动板上。
故障检查三:;因为LED恒流驱动板主要由CPU控制电路,低电压供电系统,LED恒流驱动器和DC/DC升压电路组成。正常工作时,LED恒流驱动板上的D4会是亮的,(因为D4是LED恒流驱动板上CPU的工作指示灯)。检查LED恒流驱动板24V输入端保险没有熔断,测出CPU供电3.3V正常。根据维修经验,晶振在电路的基本作用在于产生时钟频率,晶振坏后整个数字电路就不会工作,换CPU上18M晶振后,故障排除。收配件维修费紫灰黑 。
