查看: 1079|回复: 1
微波电热水器的工作原理
377 小时
2010-8-21
2017-1-26
发表于 2011-5-25 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现行电热水器存在的缺陷:据一般估计,全国城市居民热水器拥有率已达70%以上,而电热水器占到全部热水器的65%左右,电热水器已成为消费者的日常生活用品。由于电热水器安装使用条件比燃气热水器宽松,在中小城镇及农村地区都得到广泛使用。   微波热水器的工作原理是利用磁控管产生2450兆赫兹的高频电磁波,即微波,在高频电场的作用下,水介质的极性分子由原来的任意分布状态转为依电性排列取向,这些取向按交变电磁场的频率不断变化,这一变化过程造成水分子以2450兆赫的频率进行磨擦运动,产生大量的热量,使水温迅速升高,从而完成由电能到热能的转换。因为磁控管与水没有直接接触,并且采用负压接法,所以在使用过程中即使磁控管损坏,也不会导致使用者触电,从而真正达到水电分离的目的,这就是其安全性高的原因所在。另外,微波加热属于内部加热方式,电磁波能直接作用于水介分子,所以介质能内外同时受热,不需要热传导。这样一来就避免了外部加热方式中存在的局部过热现象,也就杜绝了局部过热部分结垢等问题的出现。当水加热到所设定的温度时电路会自动断开,磁控管停止加热,整机处于保温状态。当内胆内部水温降低到这一温度时,磁控管再次通电加热。这种状态循环往复,使电热水器始终有热水供应。   微波电热水器除了隔绝水与加热器外,还可以均匀加热,提高了热水使用量。另外,微波加热对内胆中的水具有一定的杀菌消毒作用。微波加热是电热水器的加热方式的全新变革,是电热水器行业一种独创的加热技术。
9 小时
2011-5-16
2011-6-30
发表于 2011-5-26 10:41 | 显示全部楼层
恩  好  的
GMT+8, 2025-5-4 02:12
