查看: 5108|回复: 16
[松下] 善龙大师.帮忙一下.TH-42PA60C不开机、红灯闪10次
18 小时
2010-9-19
2014-12-11
发表于 2011-5-25 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
TH-42PA60C不开机、红灯闪10次.麻烦大师了
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2011-5-25 17:43 | 显示全部楼层
开机后,没有保护前,测量P板PFC电压,应当是395V,如果不对,就检修PFC电路。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2011-5-25 17:46 | 显示全部楼层
我这里有一个故障,和你的故障完全一样,参照这个故障实例,就可以修好你的电视机。
42PA60C不开机).pdf
131.45 KB, 下载次数: 116, 下载积分: 金币 -2 分
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2011-5-25 17:47 | 显示全部楼层
再给你一个实例:
42PA60C开机保护,灯闪10次-南昌昌箭).pdf
90.59 KB, 下载次数: 97, 下载积分: 金币 -2 分
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2011-5-25 17:48 | 显示全部楼层
再给你 发一个实例。这样。你的电视肯定能修好了。
42PA60C开机保护,指示灯闪1….pdf
172.35 KB, 下载次数: 73, 下载积分: 金币 -2 分
参与人数 1金币 +18 收起 理由
玉石 + 18 热心助人
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2011-5-25 17:50 | 显示全部楼层
你修好电视后,不要忘了请我吃饭。一块庆功。
18 小时
2010-9-19
2014-12-11
 楼主| 发表于 2011-5-25 18:47 | 显示全部楼层
谢谢善龙大师.我修好后请大师吃饭
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2011-5-26 00:13 | 显示全部楼层
我只是说句玩笑,可不要当真呀。
热心助人,是我人生的道德准则。能为你提供帮助,我感到很光荣。
18 小时
2010-9-19
2014-12-11
 楼主| 发表于 2011-5-27 13:24 | 显示全部楼层
善龙老师.你好.该机在开机时在D5646出现高电平.然后就保护了.用万用表测H板Q3008集电极时电压为零.再次开机时.机器居然正常启动了.反复试机都正常了.现在接收TV图像和声音都正常.AV输入时有图像没有声音.麻烦老师再指点一下
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2011-5-29 05:18 | 显示全部楼层
AV连接是否不良?AV输入的音频输入电路中,可能R、D等元件可能有开路或是击穿。也可能是AV输入切换IC音频输入端烧坏。最好用示波器追踪音频波形检修,可提高检修速度。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2011-5-29 05:20 | 显示全部楼层
AV输入某一路不正常,通常是用户带电拨插造成的烧输入接口电路。所以,拨插AV线时,一定要先断电后拨插。
48 小时
2006-4-2
2015-5-10
版主勋章
发表于 2011-6-12 02:35 | 显示全部楼层
断开SS板到C板的先看看是否能开机
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2011-6-12 21:37 | 显示全部楼层
请楼主回复最新的结果。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2011-6-28 22:27 | 显示全部楼层
灯闪10下,一般是PA板坏,内部有一个保险断了。
诚盛维修 该用户已被删除
发表于 2011-10-16 13:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
24 小时
2011-10-31
2017-8-5
发表于 2011-11-4 17:41 | 显示全部楼层
D板不良,上面的保险和一个电容坏了
GMT+8, 2025-5-20 10:41
