金币50 分
威望116 点
UID162713
回帖26
主题11
积分195
阅读权限15
注册时间2009-7-22
最后登录2014-8-25
在线时间46 小时
- 26
- 11
- 195
- 46 小时
- 2009-7-22
- 2014-8-25
接修一台组装29寸彩电,原故障高压包严重打火。换后开机蓝屏基本正常,但输入信号时显示花屏,当用手或螺丝刀拨动所有连到视放板的线,只是轻轻拨动,主板和视放板都没动。图像基本正常,但会随拨动时左右扭动。有时用手固定在某一个位置,图像会完全正常,只要手一松开又会变成花屏。好像要用人体感应,图像才会稳定下来。主电压130伏稳定,视放电压图像正常时190伏,花屏时在140-190之间跳动,三支枪推动电压也会跟着跳动。所有输出滤波电容,数据,LA76810,LC863524C-55L7已换,高压包也代换过故障一样。希望有修过此故障的高手们,帮忙指点迷津,先多谢了!
收藏 分享 评分 |
