查看: 1852|回复: 3
[分享] 康佳T1476A电视自动关机维修
377 小时
2010-8-21
2017-1-26
发表于 2011-5-23 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
T1476A   自动关机有进一天关一次机,有时一个星期关两次机   分析与检修:用户反映出中央2台关机最频繁,关机后用遥控器能再次开机,故障分析与检修,此机为软故障根据原理其故障原因应分为两类:   一类、为CPU死机(即CPU工作条件破坏),查CPU工作必要条件。   二类、CPU保护端口动作,CPU31脚处于低电平,此时CPU发出关机指令。   为了区分属于哪一类将CPU的31外围电阻R676(此电阻在电路图上未标出)保留。去除其它外接电路。此时31脚保持有5V电压,交付用户使用,跟踪电视机工作情况,工作时间一直良好。说明:故障在二类电路上,查看图纸,检修重点放在X射线电路上,测VD452正端为0.5V,负端为8.35V,检查此电路的阻容原件,未发现异常,分析VD452为7.5V稳压管,负端为8.35V的高电压,正端的电压将通过一个二极管和V4739(C1815)的基极,如果7.5V稳压二极管性能不良,将很容易使V473导通,所以毅然将其换新,故障排除.后来陆续碰到此类故障达5台以上,均为VD452不良所致.
参与人数 1金币 +18 收起 理由
刘洋 + 18 宝贵资料
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2011-5-24 08:13 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。
59 小时
2010-6-27
2011-12-24
发表于 2011-10-21 22:16 | 显示全部楼层
分析得很有程序,谢谢分享
516 小时
2012-12-27
2019-4-8
发表于 2013-8-15 08:58 | 显示全部楼层
这个电视电路图给一张把师父
GMT+8, 2025-5-3 07:44
