查看: 2175|回复: 4
[求助] 康佳P29ST217黑屏求助
11 小时
2005-6-5
2020-10-18
发表于 2011-5-20 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑屏伴音正常,三枪电压200V,调高加速极出现回扫线及灰暗图象,查ABL和HBLK无发现坏元件,买了一块数码板代换故障还是一样,数码板输出的三枪电压不足1V,至此维修陷入困境!望各位能指点迷津,多谢!
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2011-5-20 17:38 | 显示全部楼层
看看这一同型号机例子,或者对你有帮助,
开机声音正常,黑屏无图,测U3l(TBl306)的RGB输出排插XS06,电压为0.6V,正常时为2V左右,再测U31的ABL的43脚电压只有0.3V,正常时为4~4.8V之间,测ABL控制三极管Q10(MMBT3906PNP管)B极为4.8V,E极为0V,测Q10E极外接滤波电容C624(0.1uF)有氧化迹象,拆下C624,Q10E极阻值恢复正常,更换C624后开机图声正常。
不知怎么的,总是不想发帖了……
433 小时
2011-4-5
2017-11-10
论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章
发表于 2011-5-20 19:18 | 显示全部楼层
  仔细检查数字版有没有虚汗或管座有漏电现象
11 小时
2005-6-5
2020-10-18
 楼主| 发表于 2011-5-20 22:48 | 显示全部楼层
查过U31的43脚3。8V
38 小时
2011-4-5
2013-5-22
发表于 2011-5-20 23:44 | 显示全部楼层
既然已排除数字板坏!!就查一查场保护和尾板吧!!!!
GMT+8, 2025-7-26 09:31
