修一台TCL-B2980智能纯平彩电其故障:打开电源开关待机红指示灯亮,遥控二次开机待机红指示灯熄灭,但屏幕始终不亮且无伴音,遥控失灵,关机时屏幕发出紫红色光栅闪一下。但有时遥控二次开机屏幕显示却正常没有规律。拆机对其检查,发现此机电路组成为:CPU(IC001 M11V3P-M6S).解码(IC201 OM8838PS).场输出(IC301TDA8351SL).电源块(IC801 S6708A).彩管:LG-飞利浦双聚焦纯平。查解码(IC201 OM8838PS)集成块:12脚、37脚+8V供电正常;18脚=6.5V;40脚=0.6V;41脚=0.8V;19、20、21脚=2.3V均在正常范围内。又查视放板上三组视放电路元件(特别是BF422、BF423都代换了)均未查出明显故障。在通电状态用指针式万用表测量显像管的加速极电压为270V时,屏幕蓝屏字符光栅突然恢复正常,接入信号图像伴音均良好。这样收看2~3天故障又出现,只要用万用表负端接地,正端触及几下显像管的加速极端子,这时屏幕蓝屏字符光栅又恢复正常。经过仔细观察屏幕图像,发现开机30分钟左右,图像画面上出现緑色横道干扰,一会有一会没有,有时图像底色变为紫红色,一会又正常了。这种情况是不是显像管内部漏电造成的?若显像管内部漏电能否修复?
故障终于排出了。其原因:还是视放板的绿信号通路的视放管Q507(BF869)性能不稳定造成的。
此机历经一个多月的维修值得总结的经验:
1、开机后过一分钟左右关机看一下光栅的颜色,这时一般都是偏色的:如果为黄色的光栅,则是蓝末级视放电路损坏(一般我们的电视机都选用蓝背景,所以蓝末级视放三极管损坏率较高);如果出现青色,则是红末级视放电路的问题;如果出现紫红色,则是绿末级视放电路的故障。每组有三只视放管,重点检查Q502、Q507、Q512(BF869),有必要统统换新。可用较常见的C2068、C2611直接代换。
2、出现黑屏无光栅,还要查一下束流取样电阻是否正常。此机的显像管采用:LG A68QCU269X-530。主芯片:IC201(OM8838)的18脚电阻R205 (4.7K)电阻是否增值或开路,则会造成黑屏的故障,因为OM8838的18脚是束电流检测脚,可以适当减小R205的阻值,其范围:1K~4.7K。
