请各位老师指教可能的故障点.收看中出现黑屏,伴音正常,控器正常,关机后(二小时)开机仍然黑屏.显示屏背光正常.万分感谢!
这是厦华07年精品机型,该机已用4年时间(08年元月购机,07年11月生产).
AV TV都没有图象.开机后应有的厦华标志都没有,屏黑(伴音正常,背光灯亮).
查电源板:
3.3V,5V,9V,24V,32V都正常.仅有18V为10.9V(主板显示屏逻板电源).
查18V电源:滤波正常,整流肖特基管用万用表测正常,主板无明显的短路.
是主板问题,还是整流肖特基管高频特变坏?(目前手头都无替换件,整流肖特基管正在购买,等待中)
维修过程:
电源板上标明供给主板逻辑部分电压为18V,主板上标注的是12V/18V.一直以为是18V电源支路有问题,查遍了都没有发现问题,走了很多弯路.实际上就是12V(可能是使用不同屏,用不同的电压),实测10.9V可能是表差.
仔细问用户,该机以前出现过不定期自动关机现象,后又自动恢复.
拆除主板上触摸按键插线排,故障排除.(触摸按键线路板是用胶封在面板上,无法拆开维修,只能拆除不用)
