查看: 27916|回复: 16
[分享] 创维液晶电视黑屏故障排除与维修三例
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
发表于 2011-5-16 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
       创维液晶电视黑屏故障整理出来供各位家电维修工作者参考。液晶电视机黑屏故障是很常见故障,无论什么品牌的液晶电视黑屏故障都是最多的,大家可以通过下面的维修实例快速找到故障点修复液晶电视黑屏故障。
        创维液晶电视黑屏故障案例一
        创维26L16SW液晶电视(机芯号:8R01)故障现象:开机黑屏有时开机正常,而且只要不关机就一直正常.关机再开机后出现黑屏或竖直彩条,连续开机多次也很难再正常.
开盖测电源板输出的16V供电为17.2V,测至U2(AP1510) (块DC-DC变换)4脚输入17V正常,而5\6脚输出脚电压为3.2V,
该脚正常应该输出5v电压,现在输出3.2v明显不正常,检查U2(AP1510)外围相关电路没有发现故障元件,代换U2(AP1510)后开机故障排除。如果大家手头没有此块代换,可以在U2(AP1510)的4脚16V电源和输出脚5、6脚外接的电感输出端并联接了一个7805三端稳压应急维修。
       创维液晶电视黑屏故障案例二
       创维32寸液晶电视型32L01HM故障现象:开机只出现创维的字就黑屏,该机是背光板通病,我们修过对台这种问题,用户去年底买的新机子,到今年新年就出现了,开机时正常,创维的字出现后就应该出图像时就没有了,成黑屏,声音正常。拆机查看时发现背光板高压逆变器和前面的控制三极管都是空焊(即在厂家生产时铜皮上没有上上锡膏造成元件的个别脚位与铜皮是直接贴着的没有焊接),加锡补焊后故障排除。
      创维液晶电视黑屏故障案例三
      一台创维32L01HM 电视  电源输出5 V  11.5V  24V  主板到高压板开屏信号0V  按遥控接收头有反应   黑屏无声音主芯片用风枪吹一遍  晶振  复位都检查了  强制可以点亮屏  无字符无声音  遥控开关机没反应  拆下25X16  一直亮红灯电源也关闭。总线电压SDA,SCL,电压是不是偏低逐个断开总线脚上的元件断开 高频头数据时钟引脚后总线电压恢复正常,代换高频头后故障排除。
以上故障案例是我搜集后编辑的分享给北京家电维修技术论坛会员。转载请注明出自北京家电维修
参与人数 1金币 +10 收起 理由
略阳小赵 + 10 感谢分享
433 小时
2011-4-5
2017-11-10
论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章
发表于 2011-5-16 19:56 | 显示全部楼层
很好的维修经验,我先学习了!
54 小时
2005-4-5
2024-8-29
发表于 2011-5-16 23:25 | 显示全部楼层
谢谢技术共享!!!!
参与人数 1金币 +1 收起 理由
轩辕太虚 + 1 91xs.cc/book/55/ 魔天记
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2011-5-17 19:35 | 显示全部楼层
感谢分享维修经验。
348 小时
2011-8-27
2018-4-4
发表于 2011-11-1 22:03 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e181:}
论坛包青天
432 小时
2006-11-13
2019-9-17
发表于 2011-11-2 12:29 | 显示全部楼层
你好,我维修一台32的厦华液晶电视,每次冷机可以播放正常,大约10反正慢慢变黑,类似底片装的图像,关机冷却后可以再正常播放,直到有出现问题,不知道怎么判断是背光高压板或数字板的故障,〔电源正常〕   谢谢
&佛门重地& &禁止喧哗&
513 小时
2007-7-20
2018-5-8
发表于 2011-11-2 12:59 | 显示全部楼层
谢谢分享!{:soso_e181:}
初级工程师
272 小时
2010-3-2
2019-8-7
发表于 2011-11-5 13:42 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e181:}
46 小时
2011-6-10
2017-11-4
乐于助人勋章杰出贡献勋章乐于助人勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章
发表于 2012-5-23 09:39 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主的分享!!
185 小时
2012-5-9
2017-6-28
热心会员常驻会员杰出贡献勋章
发表于 2012-6-1 02:08 | 显示全部楼层
楼主辛苦了{:soso_e181:}
103 小时
2010-8-11
2019-11-10
发表于 2012-6-1 21:14 | 显示全部楼层
谢谢学习学习!!!
10 小时
2011-10-23
2013-1-13
发表于 2012-7-9 21:18 | 显示全部楼层
学习了,学习了。
475 小时
2012-6-26
2019-5-3
发表于 2012-7-16 17:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习学习。
90 小时
2012-11-11
2013-5-8
发表于 2012-11-30 22:43 | 显示全部楼层
学习了{:soso_e100:}
楼主辛苦了
90 小时
2012-11-11
2013-5-8
发表于 2012-11-30 22:46 | 显示全部楼层
自由自在的我 发表于 2011-11-1 22:03
老点头  累坏了
54 小时
2012-9-17
2016-1-4
发表于 2012-12-11 16:54 | 显示全部楼层
谢谢学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
50 小时
2010-1-18
2018-5-14
发表于 2014-5-3 21:49 | 显示全部楼层
太少了,多来点
GMT+8, 2025-6-1 00:22
