金币51 分
威望83 点
UID6613
好友2
回帖93
主题20
积分267
阅读权限15
注册时间2005-4-1
最后登录2017-5-13
在线时间25 小时
- 93
- 20
- 267
- 25 小时
- 2005-4-1
- 2017-5-13
今修一窗机,开始是压机不转不能制冷,电路问题排除后压机工作能够制冷,只是冷凝器前一半结霜后半结露。风扇电机转速正常,冷凝器蒸发器均清理干净无有堵塞。根据以往经验出现这种问题有以下几种现象:(1)冷凝器堵塞(以清理过不会有问题),(2)风扇电机启动电容容量减小风扇电机速度低,风量低影响热交换(以检查过风速风量均正常)。(3)F不足,流动量达不到。(4)室温温度低于20度。实测温度为22度,是温度低还是F不足望同行帮我分析以下,先谢了! |
