现象:夏普29SB1正常关机,再开机出现“三无”,电源指示灯亮。
检测:电源部分正常,电源模块STRM6821A电阻值异常,拆除电源模块后试机,继电器工作2秒后释放,前段300V正常。万用表测量IC1703(TOP209P)的(1)脚对相应的“地”阻值为0欧。
分析:拆除电源模块后通电,继电器工作2秒后释放,可能是本机带有保护功能。IC1703(TOP209P)的(1)脚对相应的“地”阻值为0欧,说明该脚已击穿(因手头没有图纸,不清楚参考值为多少),据此认为,先恢复电源模块工作,再解决TOP209P的问题。
操作:确认电源模块负载正常,电源模块周边元件正常。更换电源模块STRM6821A,试机,正常工作。
疑问:一、IC1703(TOP209P)的(1)脚是集成块里三极管的C极,接入+电源,其对相应的“地”阻值为0欧,为何还能正常工作?也许是资料不准,但电路走线明确。
二、拆故障机前,通电试机继电器不工作;拆除电源模块后试机,继电器工作2秒后释放。如果以上两种现象均为电路保护,那么,两种保护的概念有何区别,分别是什么保护,从哪里(管脚)发出的指令。
以此与朋友们交流。
