查看: 15019|回复: 26
[夏普] 夏普29SB1“三无”,继电器工作2秒后释放,前段300V正常,未接电源模块。(已修好)
91 小时
2011-5-9
2024-1-29
杰出贡献勋章
发表于 2011-5-9 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏普29SB1正常关机,再开机出现“三无”。检测电源部分正常,电源模块STRM6821A电阻值异常,拆除电源模块后开机,继电器工作2秒后释放,前段300V正常。因无图纸,不晓参数,无从下手。请问:在拆除电源模块的情况下,与哪部分电路(模块)有关?
已修好。谢谢朋友了!
现象:夏普29SB1正常关机,再开机出现“三无”,电源指示灯亮。
检测:电源部分正常,电源模块STRM6821A电阻值异常,拆除电源模块后试机,继电器工作2秒后释放,前段300V正常。万用表测量IC1703(TOP209P)的(1)脚对相应的“地”阻值为0欧。
分析:拆除电源模块后通电,继电器工作2秒后释放,可能是本机带有保护功能。IC1703(TOP209P)的(1)脚对相应的“地”阻值为0欧,说明该脚已击穿(因手头没有图纸,不清楚参考值为多少),据此认为,先恢复电源模块工作,再解决TOP209P的问题。
操作:确认电源模块负载正常,电源模块周边元件正常。更换电源模块STRM6821A,试机,正常工作。
疑问:一、IC1703(TOP209P)的(1)脚是集成块里三极管的C极,接入+电源,其对相应的“地”阻值为0欧,为何还能正常工作?也许是资料不准,但电路走线明确。
          二、拆故障机前,通电试机继电器不工作;拆除电源模块后试机,继电器工作2秒后释放。如果以上两种现象均为电路保护,那么,两种保护的概念有何区别,分别是什么保护,从哪里(管脚)发出的指令。
      以此与朋友们交流。
北网电工
1979 小时
2006-6-26
2020-11-16
发表于 2011-5-9 21:41 | 显示全部楼层
指示灯是否亮?开关电源是否已经工作?
91 小时
2011-5-9
2024-1-29
杰出贡献勋章
 楼主| 发表于 2011-5-10 14:10 | 显示全部楼层
回复 玉石 的帖子
指示灯亮,开关电源没有工作
1081 小时
2008-9-21
2025-3-12
发表于 2011-5-10 17:29 | 显示全部楼层
你这样说的这么简单具体也没有怎么说怎样检查的怎么帮你
91 小时
2011-5-9
2024-1-29
杰出贡献勋章
 楼主| 发表于 2011-5-11 15:33 | 显示全部楼层
用户介绍,关机后再开机,指示灯亮,遥控不能开机。经查,IC1703、T1702供电(300DCV)正常;继电器因没有12V电压而不吸合。请问,这12V与那些电路(器件)有关,因有两个板相连接,检修时,断开连接可否。我手里没有图纸,网上下载的图纸也不对路。另外,此类电视,按面板键能否开机。
1060 小时
2005-12-27
2020-11-14
发表于 2011-5-11 17:22 | 显示全部楼层
看看是不是这份
29SB1.pdf
267.06 KB, 下载次数: 100, 下载积分: 金币 -2 分
91 小时
2011-5-9
2024-1-29
杰出贡献勋章
 楼主| 发表于 2011-5-11 21:16 | 显示全部楼层
回复 烟花三月 的帖子
非常感谢,好像也不是。
1060 小时
2005-12-27
2020-11-14
发表于 2011-5-17 14:10 | 显示全部楼层
这不对那就麻烦了
485 小时
2006-2-2
2019-1-9
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2011-5-17 14:39 | 显示全部楼层
保守派
91 小时
2011-5-9
2024-1-29
杰出贡献勋章
 楼主| 发表于 2011-5-17 15:09 | 显示全部楼层
回复 宫建成 的帖子
不要这样么。我在另一个贴子上恢复全过程。这里,我再说一下。
91 小时
2011-5-9
2024-1-29
杰出贡献勋章
 楼主| 发表于 2011-5-17 15:10 | 显示全部楼层
回复 烟花三月 的帖子
修好了。谢谢!
91 小时
2011-5-9
2024-1-29
杰出贡献勋章
 楼主| 发表于 2011-5-17 15:11 | 显示全部楼层
回复 玉石 的帖子
已修好。
91 小时
2011-5-9
2024-1-29
杰出贡献勋章
回复 风雨无阻超 的帖子
已修好。
485 小时
2006-2-2
2019-1-9
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2011-5-17 15:57 | 显示全部楼层
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
发表于 2011-5-17 16:57 | 显示全部楼层
91 小时
2011-5-9
2024-1-29
杰出贡献勋章
 楼主| 发表于 2011-5-19 14:58 | 显示全部楼层
1060 小时
2005-12-27
2020-11-14
发表于 2011-5-19 15:54 | 显示全部楼层
那就是这份图纸,电源与你说的一样
29RH1.pdf
1.22 MB, 下载次数: 103, 下载积分: 金币 -2 分
91 小时
2011-5-9
2024-1-29
杰出贡献勋章
 楼主| 发表于 2011-5-21 17:01 | 显示全部楼层
回复 烟花三月 的帖子
电源部分确实一样,太谢谢了
☆红星☆ 该用户已被删除
发表于 2011-7-9 21:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
21 小时
2014-9-18
2016-2-6
发表于 2014-10-2 10:10 | 显示全部楼层
有点难
GMT+8, 2025-5-1 12:36
