查看: 2733|回复: 17
[分享] 电磁炉“加热停、加热停”的故障
343 小时
2007-10-18
2021-7-14
发表于 2011-5-9 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台先科20X809电磁炉,风扇转,通电正常。就是出现“加热停、加热停”的现象,求助有经验的师傅知指导
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2011-5-9 20:13 | 显示全部楼层
看看过流检测电路是否正常?
690 小时
2011-4-16
2022-9-6
发表于 2011-5-9 20:28 | 显示全部楼层
锅底是否平整。。。。。。。。。。。。
343 小时
2007-10-18
2021-7-14
 楼主| 发表于 2011-5-9 20:41 | 显示全部楼层
这种机子是没有电流互感器的那种,不知道电流检测是那部分
二级警士长
188 小时
2005-11-21
2017-9-21
键控检查没有?过流检测电路是否正常?
1017 小时
2009-3-23
2022-1-1
发表于 2011-5-9 20:46 | 显示全部楼层
2UF电容的容量减退.换新一试.
1133 小时
2010-10-25
2016-2-10
发表于 2011-5-9 21:05 | 显示全部楼层
各路检测电阻可能有阻值变大!
30 小时
2009-5-1
2017-7-31
发表于 2011-5-10 11:49 | 显示全部楼层
代换大电容,检查大电阻。检查浪涌保护电路看看。电流检测线路应该是用康铜丝的那种。。
2 小时
2011-5-10
2011-5-10
发表于 2011-5-10 11:53 | 显示全部楼层
也可以先看以下各路供电是否正常300V  18V  12V  5V
565 小时
2010-6-13
2017-1-3
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2011-5-10 12:36 | 显示全部楼层
有没有两块339啊!有就都换了试试。
99 小时
2010-10-3
2016-4-17
发表于 2011-5-10 12:56 | 显示全部楼层
电磁炉这小东西有的故障还是难搞,有受潮,电阻变值的,电容变值的。我一般难修的换板。
点评
哈哈,和我的想法一样············  发表于 2012-6-6 07:52
3 小时
2011-4-30
2017-11-4
发表于 2011-5-11 19:46 | 显示全部楼层
呵呵,那有板换呀?
565 小时
2010-6-13
2017-1-3
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2011-5-12 22:30 | 显示全部楼层
外界因素:
1.电源接触不良,
2.电磁炉底部有异物,导致散热不良
内部电路故障:
1.温度传感器异常或者温度传感器相关元器件性能不良,
2.低压直流电路工作不稳定(主要查稳压管),
3.主电源回路中存在接触不良,
4.IGBT,桥堆性能不良导致温升异常,
5.风扇或者驱动电路性能不良等。
美的主要是稳压管坏。
32 小时
2010-2-18
2016-7-25
发表于 2011-6-19 11:52 | 显示全部楼层
电磁炉这小东西有的故障还是难搞,有受潮,电阻变值的,电容变值的,小弟在网上查询这种问题不好确定。
13 小时
2011-10-12
2016-8-20
发表于 2011-10-19 19:01 | 显示全部楼层
谢谢!遇到同样问题...........
2012-5-23
2012-6-19
发表于 2012-6-6 00:34 | 显示全部楼层
遇到同样     问题...........
工程师
288 小时
2009-6-1
2016-3-5
发表于 2012-6-6 06:09 | 显示全部楼层
不可忽视电容容量不足问题!
74 小时
2012-12-16
2016-10-14
发表于 2013-4-8 12:37 | 显示全部楼层
电容容量不足{:soso_e190:}
GMT+8, 2025-5-24 22:32
