查看: 2593|回复: 3
[分享] 爱庭DCL-1500HY电磁炉故障
250 小时
2008-10-6
2024-11-17
发表于 2011-5-7 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有爱庭DCL-1500HY电磁炉一台,故障是功率大小调节时有自动关机现象,自动关机的同时风扇也停止转动,只有电源指示灯还亮着,不全是调节时自动关机,有时能调节功率大小这时候一切正常,怀疑有虚焊地方,检查发现4M晶振开焊,补焊后故障依旧。CPU型号是S3P70F4XZZ-AVB4       还有DM7407N        TA83165       SN74LS145N      没有图纸,请师傅们指点,谢谢!
30 小时
2009-5-1
2017-7-31
发表于 2011-5-8 12:09 | 显示全部楼层
检查5V,18V,300V是否正常。
代换所有的按键看看。。。
250 小时
2008-10-6
2024-11-17
 楼主| 发表于 2011-6-3 19:30 | 显示全部楼层
俄这电磁炉修好了,俄把所有的按键换了一个遍,故障依旧,故障原因是LM339出问题了。更换了俩块339后  故障解除, 试机一切正常
  谢谢楼上的师傅咯,   呵呵。
250 小时
2008-10-6
2024-11-17
  谢谢楼上的师傅咯,   呵呵。  电脑卡了下,多发了遍  罪恶。。 。。
GMT+8, 2025-4-30 17:21
