查看: 5763|回复: 11
[分享] 汽车音响解码大全
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
发表于 2011-5-5 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
地 址 码 机 型 解 码
车系          机型          说明
宝马系列    机型CM5901    本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底处外壳,在电路版找到TD1.2.3.4.5.6的焊点。对应焊接得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开,请在电路版找到0.047U/5.5V电池断路放电后才供电给音响输入密码)接3密码为25123,接2.3.4.6密码为16326,接2.3.6密码为26266,接1.2.3.4.5.密码为23543,接2.3.4.5密码为33111
宝马    机型CM5903    本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底处外壳,在电路版找到TD1.2.3.4.5.6的焊点。对应焊接得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开,请在电路版找到0.047U/5.5V电池断路放电后才供电给音响输入密码)接1.4密码为52324,接3.4.5.6密码为15532,接1.3.4.5密码为34252,接1.2.3.6.密码为11111,全部空密码为62463
宝马    机型CM5905    本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底处外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6的焊点。对应焊接得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开,请在电路版找到0.047U/5.5V电池断路放电后才供电给音响输入密码)接2.4.5.6密码为45244,接1.2.4密码为12422
宝马    机型CM5907    本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底处外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6.7的焊点。对应焊接得出以下密码;(注:请在电路版找到0.047U/5.5V电池断路放电后才供电给音响输入密码)全接1.2.3.4.5.6.7密码为12434
宝马    机型CM5908    本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底处外壳,在电路版找到TD0.1.2.3.4.5的焊点。对应焊接得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开,请在电路版找到0.047U/5.5V电池断路放电后才供电给音响输入密码)接1.3.5密码为51333,接0.1.2.5密码为46334,接0.2.3密码为35332
奔驰    机型CM2129    本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底处外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6的焊点。对应焊接得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.2.3.6密码为3642
富豪    机型CR608    本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12的二极管接点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接二极管,其余的为断开)接3.4.6.9.10密码为4434,全部接上12只二极管密码为1111
富豪    机型CR905    本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12的二极管接点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接二极管,其余的为断开)接1.2.3.5.6.8.10密码为4434,12只二极管全部断开密码为6666
富豪    机型CR906    本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12的二极管接点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接二极管,其余的为断开)接3.5.7.9.11.12密码为3226
本田里程    机型2100    本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应焊接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.2.3.5密码为63334,接1.6密码为77783
本田里程    机型2200    本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应焊接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接3密码为71821,接2..4.5.6密码为27287
本田里程    机型CM6913    本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,将电路版取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.6密码为77783,接4密码为71821
本田思域    机型2503    本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.6密码为21114,接6密码为63323,接1.2.3.4.5 密码为24133
本田思域    机型2505    本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接6密码为63323,接1.6密码为21114,接1.2.3.4.5密码为24133
地址码机型解码资料
车系     机型     说明
本田里程     机型MF928A0     本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将CD座取出,在电路版找到CODE1至CODE6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接CODE6密码为63323,接CODE1及CODE6密码为21114,接CODE1.CODE2.CODE3.CODE4.CODE5密码为24133
本田披露     机型2300     本机型为地址无CD功能机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.5.6密码为51334,接1.2.3密码为22115 ,接2.3.4.5.6密码为43435
本田披露     机型2300     本机型为地址带CD功能机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.6密码为21114,接1.2.3.4.5密码为24133 ,接6密码为63323
本田披露     机型2500     本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6.及ANTI焊点。将ANTI焊点断开即可
本田披露     机型2000     本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6.及A焊点。将A焊点断开即可
本田     机型3000     本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。将全部焊点接上密码为11226
本田     机型4002     本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接3.4密码为15251
本田     机型4006     本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到C1.C2.C3.C4.C5.C6.焊点。将焊点全部接上密码为11226
美洲豹     机型9100W     本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接2.3.5.6密码为5234
美洲豹     机型9200W     本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接3.5密码为1652
南韩大宇     机型CM3919     本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应焊接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接3密码为71821,接2..4.5.6密码为27287
法国标致     PU9357     本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到双排共14个焊点。对应焊接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开,请在CPU旁将蓝色大电容断路放电后才供电,密码只能一次性输入,否则面板无任意反应)接3.5.11.12密码为4554
南韩现代     机型H857     本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座及CD座取出,在电路版找到CA1至CA10共10只二极管接点。对应接上二极管得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接CA2.CA3.CA4.CA6.CA8密码为1561
南韩现代     机型H817     本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座及CD座取出,在电路版找到并排共10只二极管接点。
将D616处二极管拆除即可无需密码正常使用
解码资料文字说明
车系    机型         说明
本田    机型1106    打开机面外壳,拆开卡座,在电路版处找到LC46或93C46将其拆除即可无需密码正常开机使用
本田    机型1108    打开机底外壳,在电路版处找到D607处加二极管即可正常使用,或将D736处三极管拆除即可。
本田    机型1109    打开机底外壳,在电路版处找到D607处加二极管即可正常使用,或将D736处三极管拆除即可。
本田    机型1110    打开机面外壳,拆下卡座及CD座在电路版处将93C46拆除即可无需密码正常使用。
本田    机型1111    打开机面外壳,拆下卡座及CD座在电路版处将93C46拆除即可无需密码正常使用。
本田    机型1102    打开机面外壳,拆下卡座在电路版D605处加二极管即可无需密码正常使用。
本田    机型1107    打开机面外壳,拆下卡座在电路版D606处加二极管即可无需密码正常使用。
本田    机型1XKO    打开机底外壳,将93C46拆除即可无需密码正常使用。
本田    机型1XK3    打开机底外壳,将93C46拆除即可无需密码正常使用。
本田    机型1XX0    打开机底外壳,将93C46拆除即可无需密码正常使用。
本田    机型1XC1    打开机底外壳,将93C46拆除即可无需密码正常使用。
本田    机型1XP0    打开机底外壳,将93C46拆除即可无需密码正常使用。
本田    机型1XP1    打开机底外壳,将93C46拆除即可无需密码正常使用。
本田    机型1XA1    打开机面外壳,将CD座拆下,在电路版处将93C46拆除即可无需密码正常使用。
奔驰    机型MF2197    打开机面外壳,将CD座拆下,在电路版处将24C02拆除,用11111密码开机。
奔驰    机型MF2297    打开机面外壳,将CD座拆下,在电路版处将24C02拆除,用11111密码开机。
奔驰    机型CM2294    打开机面外壳,将卡座拆下,将S24S4拆除,然后在面板与电路版之间9脚CB401连接处将左边第一脚剪断即可无需密码正常使用。
奔驰    机型CM2694    打开机面外壳,将卡座拆下,将S24S4拆除,然后在面板与电路版之间9脚CB401连接处将左边第一脚剪断即可无需密码正常使用。
三菱    机型P501    打开机面外壳,将卡座拆下,在电路版D601处加二极管即可无需密码正常使用,或者将93C46拆除,用0000开机。注:用密码开机前必须将电路版处0.047U 5.5V电池断路放电.
三菱    机型P502    打开机面外壳,将卡座拆下,在电路版D601处加二极管即可无需密码正常使用,或者将93C46拆除,用0000开机。注:用密码开机前必须将电路版处0.047U 5.5V电池断路放电.
三菱    机型P503    打开机面外壳,将卡座拆下,在电路版D601处加二极管即可无需密码正常使用,或者将93C46拆除,用0000开机。注:用密码开机前必须将电路版处0.047U 5.5V电池断路放电.
三菱    机型P508    打开机面外壳,将卡座及CD座拆下,在电路版处
三菱    机型P601    打开机面外壳,将卡座拆下,在电路版D601处加二极管即可无需密码正常使用,或者将93C46拆除,用0000开机。注:用密码开机前必须将电路版处0.047U 5.5V电池断路放电.
三菱    机型P602    打开机面外壳,将卡座拆下,在电路版D601处加二极管即可无需密码正常使用,或者将93C46拆除,用0000开机。注:用密码开机前必须将电路版处0.047U 5.5V电池断路放电.
三菱    机型P704    打开机面外壳,将CD座拆下,在电路版将93C46拆除,用0000密码开机. 开机前必须将电路版处0.047U 5.5V电池断路放电.
三菱    机型P801    打开机面外壳,将CD座拆下,在电路版将93C46拆除,用0000密码开机. 开机前必须将电路版处0.047U 5.5V电池断路放电.
三菱    机型P805    打开机面外壳,将CD座拆下,在电路版将93C46拆除,用0000密码开机. 开机前必须将电路版处0.047U 5.5V电池断路放电.
三菱    机型P903    打开机面外壳,将CD座拆下,在电路版将93C46拆除,用0000密码开机. 开机前必须将电路版处0.047U 5.5V电池断路放电.
丰田音响解码程序
车系    机型    密码    说  明
丰田系列    机型17801    开机密码108431    当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码108,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位431密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
      机型16803    开机密码
      机型16804    开机密码
      机型33110    开机密码
      机型11708    开机密码
607410    当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码607,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位410密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
      机型11706    开机密码
906743    当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码906,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位743密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
      机型11701    开机密码
906743    当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码108,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位431密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
丰田音响解码程序
车系    机型    密码    说   明
丰田系列    机型2634    开机密码
      机型51703    开机密码
054787    当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码054,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位787密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
      机型168056804    开机密码
878410    当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码878,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位410密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
      机型11712    开机密码
640702    当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码640,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位702密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
      机型51706    开机密码
328448    当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码328,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位448密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
      机型11601    开机密码
512810    当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码512,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位810密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
      机型11609    开机密码
丰田音响解码程序
车系    机型    密码    说  明
丰田系列    机型P1602    开机密码
596239    当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码596,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位239密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
      机型P1604    开机密码
      机型P1609    开机密码
241239    当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码241,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位239密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
      机型N204    开机密码
334989    当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码334,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位989密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
      机型P1601    开机密码
810284    当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码810,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位284密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
      机型P6801    开机密码
841960    当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码841,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位960密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
      机型P1700    开机密码
丰田音响解码程序
车系    机型    密码    说  明
丰田系列    机型P6802    开机密码
891440    当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码891,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位440密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
      机型P1701    开机密码
      机型1N404    开机密码
588410    当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码588,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位410密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
      机型AD6800    开机密码
266614    当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码266,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位614密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
      机型AD1700    开机密码
120167    当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码120,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位167密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
      机型56807    开机密码
524608    当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码524,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位608密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
      机型16806    开机密码
752722    当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码752,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位722密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
丰田音响解码程序
车系    机型    密码    说  明
丰田系列    机型P622    开机密码
810284
      当音响出现SEC或无显示表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态(本机HELP状态为无显示);1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续5次输入任意密码直至显示屏无显示。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码810,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位284密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
      机型P623    开机密码
810284    当音响出现SEC或无显示表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态(本机HELP状态为无显示);1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续5次输入任意密码直至显示屏无显示。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码810,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位284密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
      机型P624    开机密码
      机型P625    开机密码
      机型P626    开机密码
      机型N004    开机密码
      机型P1608    开机密码
丰田音响解码资料
丰田佳美系列     108431      已知适用机型17801.16803.16804.33110
                 607410      已知适用机型A11708.11709
                 906743      已知适用机型11706.11701.2634
                 054787      已知适用机型51703
                 878410      已知适用机型56804
                 640702      已知适用机型11712
                 328448      已知适用机型51706
丰田LS400凌志    512810      已知适用机型11601.11609
                 810284      已知适用机型1601.626.624.N004
                 596239      已知适用机型1604.1602
                 241239      已知适用机型1609
                 334989      已知适用机型N204
丰田E300凌志     841960      已知适用机型P6801.P1700
丰田GS300凌志    891440      已知适用机型P6802.P1701
                 588410      已知适用机型N404
丰田250凌志      283689      已知适用机型P622
丰田亚洲龙       266614      已知适用机型AD6800
                 120167      已知适用机型AD1700
                 524608      已知适用机型56807
                 752722      已知适用机型16807
音响解密说明
编号     名称/型号     接点/密码     说明
一     宝马CM5901     接2=56553\接1.2=33412\接2.3.4.6=16326
二     宝马CM5903     接3=25123\接4.5.6=62552\接1.2.4.5=56611
三     宝马CM5905     接2.4.5.6=45244\接1.2.4=12422
四     宝马CM5907     接1.2.3.4.5.6.7=12434
五     宝马CM5908     接1.3.5=51333\接0.1.2.5=46334\接0.2.3=35332
六     奔驰CM2191     接1.2.36=3642
七     富豪CR608     共12只二极管 全接=1111\接3.4.6.9.10=4434
八     富豪CR905     共12只二极管 全断开=6666\接1.2.3.5.6.8.10=4434
九     富豪CR906     接3.5.7.9.11.12=3226
十         本田1106       将电路版LC46或LR46拆去即可
十一       本田1102       电路版D606处加二极管即可
十二       本田1111       电路版CPU旁D614处加二极管即无码
十三       本田1110       将电版93C46拆除即可
十四       本田1108       机底电路版D607处加二极管即可
十五       本田1109       机底电路版D606处加二极管即可
十六       本田2100       接1.2.3.5=63334\全空=15884
十七       本田2200       接3=71821\接1.6=77783\接2.4.5.6=27287
十八       本田2300       接1.6=21114\接1.2.3.4.5=24133     阿尔派厂产\带CD功能
十九       本田2300       接1.5.6=51334\接1.2.3=22115\接.3.4.5.6=43435     阿尔派厂产\无CD功能
二十       本田2503       接6=63323\接1.2.3.4.5=24133     阿尔派厂产
二十一     本田2000       将电路版地址码A处断开即可
二十二     本田2500       将电路版地址码ANTI处断开即可
二十三     本田3000       接1.2.3.4.5.6=11226
二十四     本田4002       接3.4=15251
二十五     本田1XAO       将电路版处LR46A拆去即可
二十六     本田1XA3       将电路版处LR46A或93C46拆去即可
二十七     美洲豹9100W    接2.3.5.6=5234
二十八     美洲豹9200W    接3.5=1652
二十九     法国标致       接3.5.11.12=4554
三十       大宇3919Y      接1.6=77783     厚装机
三十一     三菱E049       D851.D852.D853加二极管即可
三十二     三菱P601       电路版CPU旁D602处加二极管即可
三十三     三菱P503       电路版CPU旁D601处加二极管即可
三十四     三菱P501       电路版CPU旁D601处加二极管即可
三十五     三菱P508       D602处加二极管即可
三十六     南韩现代       D627.D614空,其余接二极管=3316
参与人数 1金币 +30 收起 理由
葫芦岛永安维修 + 30 宝贵资料
1253 小时
2010-10-17
2023-6-7
发表于 2011-5-8 10:31 | 显示全部楼层
坐沙发,谢谢分享。
110 小时
2011-7-10
2013-12-16
推广活动勋章
发表于 2011-7-11 18:49 | 显示全部楼层
辛苦了,好资料,收藏了。
14 小时
2011-9-9
2012-8-1
发表于 2011-9-9 22:00 | 显示全部楼层
都是好资料啊,谢谢分享!
14 小时
2012-2-5
2017-4-25
发表于 2012-9-13 18:35 | 显示全部楼层
谢谢分享好资料。
139 小时
2014-2-25
2021-5-11
发表于 2014-7-25 14:50 | 显示全部楼层
这资料比什么都好啊,没有他很多东西就是一堆死铁!!!!
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2014-9-9 21:12 | 显示全部楼层
初级工程师
641 小时
2013-9-5
2021-11-12
发表于 2014-12-14 09:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
114 小时
2014-8-29
2016-5-16
发表于 2015-1-7 14:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享的好资料
2015-3-4
2015-3-4
发表于 2015-3-4 21:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,收下了
初级工程师
290 小时
2011-10-3
2019-4-1
论坛贡献勋章
发表于 2015-3-6 09:04 | 显示全部楼层
最好的资料,感谢无私提供资料的好同行。
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-4-23 08:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-19 10:12
