查看: 10011|回复: 6
[分享] 一台LG微波炉WD700,不能加热
81 小时
2010-3-14
2011-7-20
发表于 2011-5-5 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本机故障是,不加热,能看到的除了机顶部的两根灯管不亮外,其它能看到的(如电机,炉灯,和放食物的那个转动的底盘)都正常,现在就查出高压二极管坏,在开机一会后会闻到一股异味,像是哪里烧坏了一样,但又看不到哪里有烧的地方,由于是第一次修这微波炉,虽然学过,但没实际操作过,不知道从哪里下手,在这里也不知道要怎么写才能清楚,请看明白的兄弟帮帮忙,没明白的请指出,谢谢
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2011-5-5 11:16 | 显示全部楼层
焦味一般是变压器高压包的吧,漆包线的焦味应该闻得出的。
下面转一维修例子,也是同型号的:
        拆机后,测量8A保险、变压器、高压电容、整流二极管均正常,脱开磁控管灯丝管脚连接线,用指针式万用表RX1挡测其电阻值为2Ω(应小于1Ω),再测两只脚对地电阻均为41(应为∞),故判断为磁控管对地短路失效。磁控管型号为2M213-240GP&om ICron;,立式安装,管身两侧固定孔与管脚成一直线,管脚朝向机后散热风扇安装,与一般管脚相差90°  。
         据用户反映,该机曾找人维修,因无此型号相同的管脚磁控管而拒修。同型号磁控管很多,但必须按原型号相同管脚安装,与此型号相同脚磁控管库房没货。以其他报废磁控管做更改管脚试验,取得了成功,特介绍如下:1.用螺丝刀撬开磁控管管座盒顶盖,留出四角冷铆冲压固定点,将其余两个线圈及管座根部用软纸保护,同时用软布多层包住磁控管另一端的波导头部位,以免损伤;2.手电钻装上直径5mm的钻头,将4个冷铆点钻透,并清理铁屑,然后去除软纸;3.轻轻将磁控管管座盒向需要的方向拧转90°,此时两线圈与灯丝的连接处稍有变形,需按原样调整恢复,以免短路;4.在钻好的4个孔中分别上直径4mm、长1cm带螺帽的螺丝并紧固,固定好顶盖,拆去波导头的护布。
 至此,磁控管管座角度更改完成。将磁控管照原样固定,接线检查无误后,上电开机,微波炉恢复正常。
不知怎么的,总是不想发帖了……
81 小时
2010-3-14
2011-7-20
 楼主| 发表于 2011-5-5 11:24 | 显示全部楼层
这味道我就是觉得是变压器,但我测来测去测不出来,不知道怎么测,测高压绕组是不是测高压保险动机箱外壳的电阻,也就是对地,我测来为215欧左右,次极为5欧,磁控管我测过了,灯丝连线阻值为0,对地为无穷大
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2011-5-5 11:47 | 显示全部楼层
换上好的二极管试机看看还有没有焦味。
真正高压包有跳火放电的话,开机就一般可以看见的,多在高压输出点位置,有的在绝缘层里面打火,但也基本能够看见的,
不知怎么的,总是不想发帖了……
81 小时
2010-3-14
2011-7-20
 楼主| 发表于 2011-5-5 11:54 | 显示全部楼层
谢谢,我现在就是没有二极管,所以才没有换来试
2 小时
2011-5-10
2011-5-10
发表于 2011-5-10 12:20 | 显示全部楼层
呵呵 一般就是高压二极管 高压电容 高压保险 高压变压器损坏会造成加电正常不加热
639 小时
2008-7-2
2018-6-14
发表于 2011-7-11 16:15 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-5-22 17:42
