查看: 4836|回复: 11
[求助] TCL-2975D彩电行枕校管(D1499)发热严重
435 小时
2011-2-14
2021-1-23
发表于 2011-5-4 00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台TCL2975D彩电其故障:行幅窄且枕型失真。经查发现行枕校供电电阻R365(图标;3.9欧/2W)阻值已变为10K。再查行枕校管Q353(D1499).Q352(A1015).行幅VR350(5K)行枕校VR351(20K)微调均正常。于是将行枕校供电电阻R365换新,开机行幅恢复正常。但手触行枕校管Q353(D1499)散热片发现发热严重烫手,更换Q353后依旧发热严重。 测Q353(D1499)C极电压为:16V。将偏转插头拔下后再测Q353(D1499)C极电压为:20.5V。且行枕校管Q353(D1499)依旧发热严重。又对行校正电容C450(0.82Uf/250v),C451(0.51Uf/250v),C452(0.1Uf/250v)检查,没有发现问题。又对行逆程电容检查,一切也正常。此机属飞利普TDA8838机芯,B+:140V正常,显像管是:华飞超平。是什么原因造成行枕校管Q353发热严重?行枕校管Q353的C极电压正常应该是多少伏?请师傅给予指点!谢谢!!
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2011-5-4 06:12 | 显示全部楼层
行枕校管Q353的C极电压正常应该是15.1---16.5伏,根据你的描述枕校管工作正常。这个管子是有点热,注意观察一下,只要不持续升温就可以了....................
222 小时
2008-8-17
2017-8-10
发表于 2011-5-4 09:01 | 显示全部楼层
看看S校正电容容量有没有减小.
271 小时
2008-4-10
2016-11-17
发表于 2011-5-4 09:39 | 显示全部楼层
根据调整情况定,电压幅度很大几V到20v都有。有些 机子的温度比较高。估计没问题。
1762 小时
2010-3-6
2022-10-31
发表于 2011-5-4 22:24 | 显示全部楼层
拔开R365上下阻尼管中点电压是否正常
153 小时
2010-5-4
2020-11-25
发表于 2011-5-5 18:49 | 显示全部楼层
行枕校电感短路了     找个换上啊
153 小时
2010-5-4
2020-11-25
发表于 2011-5-5 18:50 | 显示全部楼层
就是那个接在行枕校供电电阻R365上的电感啊
153 小时
2010-5-4
2020-11-25
435 小时
2011-2-14
2021-1-23
 楼主| 发表于 2011-5-7 22:22 | 显示全部楼层
感谢师傅们的热心指点!故障已排除。枕校管Q353(D1499)发热严重的原因:枕校管Q353(D1499)本身失效造成的。还有一段小插曲:行电路,枕校电路相关元件都检查了没有发现明显问题。用新购来的D1499代换上Q353后,开机后行枕校供电电阻R365(3.9欧/2W)马上就冒烟了,关机后测新装上的D1499枕校管,发现B-E极间已击穿短路,难道真是行电路,枕校电路相关元件有问题?又仔细检查了D406(FR104)、C414(10UF/160V)、D409(FR104)、R416(10K/1W)、Q353(D1499)、C356(4.7UF/50V)、D405(BY228) 、L401、C414(10UF/160V),均未发现问题。难道真是新装上的D1499枕校管有质量问题?于是又换C3852来代换Q353,开机后竟一切恢复正常了,Q353的C极电压为:16V,枕校管Q353散热片发热也低些了,连续开机5小时一切正常。后证实换上的D1499管是劣质品。另可在枕校管Q353散热片上再加上一块散热片,以确保枕校管Q353的工作稳定性。
参与人数 1金币 +6 收起 理由
铁桩 + 6 及时结帖
2179 小时
2008-1-12
2020-6-15
发表于 2011-5-7 22:51 | 显示全部楼层
回复 xhjd2011 的帖子
这机型好像枕校管温度正常时就很高,(*^__^*) 嘻嘻……我记着好像还有一铜散热片连接大片散热,是不???
5 小时
2011-4-29
2011-5-10
发表于 2011-5-10 22:09 | 显示全部楼层
真是不容易啊!
40 小时
2010-3-2
2024-3-26
发表于 2011-7-2 18:52 | 显示全部楼层
本来温度就不低啊
GMT+8, 2025-8-14 11:32
