查看: 1636|回复: 1
[已经解决] 康佳P29ST217机特殊故障
初级工程师
866 小时
2011-1-21
2018-10-19
发表于 2011-4-30 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚修一台29ST217机型,开机后红灯灭,行起震。不到3秒,行停振。但此时主电压140V正常,且红灯不亮,说明电脑处以开机状态。应该是保护停机,但经过检查线路,灯丝的过压保护和ABL保护都没有去数字板。取消也不管用。要么是场保护,要么是行保护。但行电流不大,更换场块也不行。看来主板上应该不会有什么问题了。所以决定动数字板,下掉后,用吹风枪把存储器下掉,从网上找了个数据,开机竟然奇迹出现了,不关机了。而且屏幕也亮了。但画面上移,有字符,但像亮度丢失一样,接连换了几个数据都是这样,怀疑是另有故障还是怎么了?无奈之下又找了数据,开机一切正常。我就纳了闷,怎么那几个就不行。是数字板不一样还是怎么了?至此维修结束。现在还在试机!我用的数据给大家看看   P29ST217 24C32.zip (1.01 KB, 下载次数: 29)
参与人数 1金币 +10 收起 理由
张占生 + 10 感谢分享
63 小时
2012-8-12
2017-3-5
发表于 2013-2-14 11:07 | 显示全部楼层
多谢楼主分享好经验{:soso_e183:}
GMT+8, 2025-5-7 16:15
