查看: 5093|回复: 13
[求助]创佳电源开关管发烫常烧毁
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章
发表于 2006-4-11 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一创佳彩电三洋A3机芯电源,开关管V713(2SD1710),调宽管V712(2SC3807)两管击穿,其它元件完好。
  用原型号C3807换V712,而V713用C4745代换,开机其他正常,只是开关管几分钟后严重发热,连续埚坏三只C4745开关管,再认真检查电源部分的元件,也查不出其他元件有问题,望高手指点。
本贴已被 作者 于 2006年04月11日 20时57分40秒 编辑过
15 小时
2006-4-5
2017-12-7
资深会员勋章
发表于 2006-4-11 23:36 | 显示全部楼层
进入调整管基极有一个5W左右18-68欧的电阻,这个电阻不能过大,过大实际上就是推动不足,引起烧坏.不要小于18欧.
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
 楼主| 发表于 2006-4-12 00:21 | 显示全部楼层
调整管基极接有一个2W47欧的电阻R724,与图标相同。把它换成27欧的电阻后开关管仍然发烫严重,手指也不能摩,看来问题不在这里吧。
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2006-4-12 00:53 | 显示全部楼层
三洋A3机芯电源如果300V滤波电容不良就会烧毁开关管,最好检查或代换.
6 小时
2006-3-26
2014-2-17
发表于 2006-4-12 08:13 | 显示全部楼层
应该是300V滤波不好!
82 小时
2006-2-18
2015-2-11
发表于 2006-4-12 08:27 | 显示全部楼层
开关变压器轻微短路也是烧开关管,但少见。还有把电容都换掉。
初级工程师
619 小时
2005-9-23
2023-10-24
发表于 2006-4-12 09:14 | 显示全部楼层
电源部分我记得有只二极管漏电会屡烧调整管,你最好将二极管都换掉.
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
 楼主| 发表于 2006-4-12 09:40 | 显示全部楼层
4,6,7楼的方法,我都试过,还是不行呀!
278 小时
2005-7-27
2025-7-11
发表于 2006-4-12 11:10 | 显示全部楼层
你把行断开接假负载试一下,看V713还热吗?
22 小时
2006-3-29
2014-11-30
版主勋章
发表于 2006-4-12 13:11 | 显示全部楼层
尖风买从吸收电容
2006-3-25
2012-8-13
发表于 2006-4-13 21:00 | 显示全部楼层
开关管V713(2SD1710电流  10A
C4745代  电流  6A
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
 楼主| 发表于 2006-4-14 14:24 | 显示全部楼层
用原型号2SD1710换上,试机仍然有些发热,但不再烧开关管了,管子如此发热,使用起来很不放心。
本贴已被 作者 于 2006年04月14日 14时27分49秒 编辑过
逍遥
10 小时
2005-12-9
2012-12-11
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章
发表于 2006-4-14 20:48 | 显示全部楼层
1710是21的电源管,便宜还好买。我不知道你为什么要带换。一般情况300滤波没问题就不会烧管子。一般管子温度不超过60度就没事
初级工程师
314 小时
2005-3-7
2020-8-8
发表于 2006-4-18 17:43 | 显示全部楼层
应该是功率不匹配造成的,你可以用C5802试试【29’用】
GMT+8, 2025-7-12 10:04
