查看: 12766|回复: 5
[求助] VIPER22能用VIPER12代换吗
79 小时
2009-3-8
2014-2-12
发表于 2011-4-29 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉电源VIPER22能用VIPER12代换吗 ?
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2011-4-29 10:14 | 显示全部楼层
回复 李家灵 的帖子
                                                电磁炉 电源块
        识别电磁炉电源模块,方法如下: 看电源模块的铜皮焊点,如果3-4脚铜皮相连,还有5、6、7、8脚是相连就用12A和24A的小型电源模块; 如果4-5脚有一颗1欧的电阻(虽然4-5脚的铜皮不相连但用万用表的叫档,量也是叫的),那就用201的小型电源模块;如果7-8脚的铜皮是相连的话,就用202的小型电源模块; 如果是七只脚的电源模块,就是FSD200 。测量电源模块处板子上的7-8脚是直通(连在一起)的话,就是THX202;如果是4-5脚直通(中间串一颗大概一欧左右的电阻)的话,就是THX201。以上所说的所有小型电源模块都是电磁炉专用
zzs
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2011-4-29 10:15 | 显示全部楼层
看看下面多人的回答:
《家电维修》技术论坛's Archiver
» » VIPer12A能用VIPer22A代换吗?
jingyi760201 发表于 2008-8-18 11:21
VIPer12A能用VIPer22A代换吗?VIPer12A能用VIPer22A代换吗?
zydt 发表于 2008-8-18 11:58
不能代替,个管教功能不同
王素芬 发表于 2008-8-18 22:14
完全可以代用,区别就是电流不一样.
爱的味道 发表于 2008-8-18 23:01
完全可以代用效果更好
邱里丽 发表于 2008-8-19 07:31
应该可以.只是功率不同.
艾雪艾克 发表于 2008-8-19 12:29
可以代用,只是电流不同:)
沙漠渔民 发表于 2008-8-29 20:59
不能代换! 因为viper12A承受的电流比viper22A小所以不能代换! 如果是viper22代换Aviper12A就可以!
结巴小子 发表于 2008-8-29 21:38
不小心我有换过,就是用几天就会坏了。用是可以用的
蒋杰 发表于 2008-8-31 17:02
完全可以代用,viper22功率比viper12A大
王亚辉 发表于 2008-8-31 21:44
Viper22可以代换Viper,12楼上的说的对
Powered by 7.2
2001-2009
不知怎么的,总是不想发帖了……
998 小时
2009-3-19
2014-11-23
发表于 2011-4-29 11:43 | 显示全部楼层
可以,12比22功率小点就是了。
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
发表于 2011-4-29 12:13 | 显示全部楼层
电磁炉本来就是用12的
30 小时
2009-5-1
2017-7-31
发表于 2011-4-30 13:04 | 显示全部楼层
没有问题的。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-30 17:57
