故障机型及所属机型 | 同类机型 |
微处理器和被控电路
| 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
TLM3777
GM1501 液晶
| TLM4277等 |
VPC3230、
P15V330、
MSP3460、
FLI2300、VPC3230等
| 部分机型出现连续的啸叫声 | “PWM ONR-MAL“项目数据出错 | 使用用户遥控器,先按“菜单”键,打开主菜单,并按“音量加/减”键选择声音设置菜单,然后用“频道加/减”键选中平衡调整项目,此时按压数字键“0、5、3、2”输入密码。选择OPTIONS选项,在子菜单中选择“PWM NORMAL”项目,按音量加减键将数据调整为“100”再交流关机再开机啸叫声明显变小 |
T TLM3777
GM1501 液晶
| TLM4277等 |
VPC3230、
P15V330、
MSP3460、
FLI2300、VPC3230等
| 右上角显示的字符被锁定,不可改变 | 用户菜单锁定设置问题 | 按下菜单键,待屏幕上显示“菜单已锁”字符时,在字符未消失之前,按一下遥控器上的“数字9”键,即可解除菜单锁定功能 |
HDP2999D 飞利浦高清
| HDP2902D、HDP2906D、
HDP2908、
HDP2911、HDP3406D、HDP3411等 | HISENSEDTV -001/M37281EKSPSAA4979H、
TDA7439、SAA4993H、
SAA7118、TDA9332H、SAA4955HL、
SAA7118 | 接收有信电视信号,个别频道图像发白 | EEPROM调整菜单3中的“ADDR 200”和“ADDR 22E”的地址数据出错 | 首先按遥控器上的“菜单“键,进入日历显示菜单,然后按遥控器上的数字键”7、1、2、8“,进入 总线调整模式。按压“菜单”键选择调试菜单,进入EEPROM菜单3 ,按“节目+/-”键选择到第二行“ADDR”,按“音量+/-”键选择要调整的地址项;选择到第三行“DATA”,调整所选项目的DATA数据。将“ADDR 22E”的地址数据调为“00”。调整后选择“WRITE”项,按“音量+/-”键将数据存储到EEPROM,此时WRITE旁出现“OK”字符,表示存储成功。调整完毕,交流关机退出总线调整模式,TV图像全部恢复正常 |
HDP2902H 泰鼎高清
| HDP2906H、HDP2910L、
HDP2919、HDP3406H、HDP3410L等 | SDA555XFL或HISENSEDTV -003、
DPTVMV、TDA9885、TDA9332、TDA9883、
TA1343 | 接收TV信号时,部分频道的伴音随图像场景的变化而变化,时断时续 | EEPROM调整菜单项目数据存储 | 在需要调整的制式状态下(PAL/NTSC/VGA/高清),顺序按压“静音”、“-/--”、“重低音”键,进入总线调整模式。屏幕上显示主菜单,进入EEPROM调整菜单7时,屏幕上显示两行字符,第一行为地址,第二行为数据。按“节目+/-”键将数据“0B”改为“0D”,然后交流关机,再开机伴音恢复正常 |
TF2910UF
UOC超级
TF2982E、
TF2906H、
TF2907H、
TF2910UF、TF2911UF等
TDA9373
| 不能进行自动和手动搜索,TV状态呈黑屏 | 进入限时收看功能 | 使用RM-33C的万能遥控器,按“预置”键后输入该机对应的 代码“107”,或使用HYDFSR-0084遥控器,按“菜单”键选择“功能1”,按“节目+/-”键选择“限时收看”选项,将其密码设置成工厂原始代码“0000”,确认后再输入“0000”确认,并将节目号设为“关”,即可解除限时限时收看功能,退出故障排除 |
TC2777
UOC超级
TC2906H、TC2908MF、TC2910MF、TC2911AL、TC2988MF、
TC2997、TC2908UF、TC3418MF、TC3482MF等
| TDA9373或
HISENSE-
UOC001/
UOC002、
TDA9858、
HEF4094B | 搜索前,将伴音制式设置在D/K制式,搜索后部分节目的伴音制式却不是D/K制式,需手动更改为D/K制式 | “OP1”设定1项目数据出错 | 使用用户遥控器HYDFSR-0072,依次快速按“静音”、“屏显”、“9、8、0”键,屏幕左上角限时“M”字符,表明进入 维修模式。用“菜单”键切换调整菜单,共有9个调整菜单;进入PAGE9菜单,按“节目+/-”键选择“OP1”设定1项目,将其数据由原来00101110改为00101010。调整完毕,遥控关机退出维修模式,再进行自动搜索存台时,伴音设置的D/K制式不再出错 |
TC2975AM
TDA884X 飞利浦单片
TC2940F、TC2980GF、
TC2992A、
TC2998F、TC2975AF、TC2975DF、TC2975GF等
MTV880、
TDA8841、TDA8843(或
OM8838、
OM8839)
| 图像抖动,无伴音 | “COMB
FIL-TER”有无梳状滤波器项目的数据不对 | 将用户“HYDFSR-0043”型遥控器的“节目”和“音量”键下方抠开,在左边装上按键作为“工厂键1”,将“AV/TV”键右侧抠开,装入按键作为“工厂键2”。按“工厂1”,和“静音”不放进入维修模式,屏幕上显示“TEST”,按节目+/-键查看与图像处理相关的项目数据,发现“COMB FILTER”有无梳状滤波器项目的数据不对,按“音量+/-”键将器数据更改后,按遥控器上的“工厂2”,退出维修模式,图像和伴音恢复正常 |
HF2988
H99A机芯
TC2940A、TC2975AD、
TC2988H、
TC2997、
TC2999/A、
TF2977、
TF2989、
TF2990、TF2998A等
| TMP87PS38N-
1P08或TMP47CM38N -3DV3、TB1231N或
TB1238N、
TA8776N、
TA8859 | 音量过大,调整时显示格式上升一小格即变为大音量 | 第54项“V25”音量25﹪调整和第55项“V50音量50﹪调整项目数据出错 | 先将频道号设定“12”,再将频道号设定“38”,在锁定菜单下,按遥控器上的“静音”键,输入“1238”即可进入工厂调试D模式。按遥控上的“上下方向”键选择调整项目,当选择第54项“V25”音量25﹪调整和第55项“V50”音量50﹪调整项目时,按遥控“左右方向”键适当调整其项目数据,当将54项数据调整为“5A”,55项数据调整为“65”后,按遥控上的“待机”键退出维修模式,音量调整恢复正常 |
TF2988
H99A 机芯
TC2940A、TC2975AD、
TC2988H、
TC2997、
TC2999/A、
TF2977、
TF2989、TF2998A等
| TMP87PS38N-
TB1238N、
TA8776N、
TA8859 | 有图像,无伴音,但喇叭有“沙沙”噪声 | 模式设置项目“MOD1”数据出错 | 先将频道设定为“12”,按住电视上的“音量-”键,将音量减小到0,不松手再按遥控上的“静音”键,屏幕显示字符“D”,表示进入工厂童锁状态。按遥控上的“上下方向”键选择模式设置“MOD1”项目,按遥控上的“左右方向”键数据设定为“97”,调整完毕,遥控待机退出维修状态,伴音恢复正常 |
TF2988
H99A 机芯
TC2940A、TC2975AD、
TC2988H、
TC2997、
TC2999/A、
TF2977、
TF2989、TF2998A等
| TMP87PS38N-
TB1238N、
TA8776N、
TA8859 | 伴音正常,图像有拉丝现象 | “VM2”项目数据出错 | 参照以上两例的总线系统调整方法,进入工厂调整状态。发现“VM2”项目数据出错,将数据设定为“34”,调整完毕遥控待机退出,图像恢复正常 |
TC2518
F91SB机芯
2518KB、
2540T、2919KB、
2940T、3430T等
| CXP80420-
139或CXP85220-
111S、
TA8783、
TA8777、
TA8739 | 场幅度不足,上下有2cm宽的黑边 | 第36项“VPC”场中心,第33项“HIT”场幅度和34项“LIN”场线性项目出错 | 同时按遥控上的“F“键和”AV/TV“键,然后按数字键“1048”,进入维修模式。先调整第36项场中心“VCP”的数据从“32”改为“31”后满屏,再调整第33项“HIT”场幅度和34项“LIN”场线性,图像恢复正常。F91SB机芯的场线性和场幅度的调整,受到场中心项目的牵制,调整时注意,先将场中心调整项目的数据恢复正常,再进行场幅度和场线性的调整,否则调整场幅度和场线性无效 |
TC-2138
TA两片
| TMP47C433、
TA7680、
TA7698 | 开机进入AV状态,需按AV/TV键后,才能进入TV状态 | 存储器损坏或内部数据出错 | 检查CPU的外部电路,未见异常,判断时存储器内部的数据出错。试换TC8910P存储器后,再开机电视机直接进入TV 状态 |
TC-2138
TA两片
| TMP47C433、
TA7680、
TA7698 | 屏幕中间出现大写M字符,调整模拟量时,不能连续改变,而在最小、中间、最大三点之间变化 | 误入工厂调整“M”状态 | 退出“M”状态的方法是:拆开电视机遥控,在发射 集成电路TC9012-0114脚和12脚各引出一根导线,瞬间短路一下两根导线,即可改变屏幕上的“M”字符的颜色,经过数秒钟延时后,“M”字符消失,音量、亮度、对比度、色度模拟量调整恢复正常。如果遥控上有“TTTV”按键,按该键即可开启和关闭“M” |
TC2188H
LA76818 三洋单片
TC2101H、
TC2111H、
TC2119H、
TC2502H、
TC2506H、
TC2510H、
TC2511H、
TC2518H、TC2588H等
| LC863528B-
50D2LA76818A-N | 遥控关机休息时,当市电断电再来电时,电视机自动启动开机 | ADJUSTMENU3菜单,“POWEROPTION”冷开机电源初始状态设定项目数据出错 | 先按一下遥控的“召回“键,然后按住电视的“音量减”键不放,同时按下“召回”键屏幕显示“FACTORY”,表示进入维修模式。重复两次进入维修模式的方法进入总线调整菜单。按“静音”键和“屏显”键选择子菜单,进入ADJUSTMENU3菜单,按“频道+/-”键选择0项“POWER OPTION”冷开机POWER初始状态设定项目,有三个状态可选:OFF:关,REM:记忆,ON:开,按“音量+/-”键改变所选项目数据,设置为“REM”记忆,调整完毕,遥控关机退出维修模式,故障排除 |
TC2588H
LA76818 三洋单片
TC2101H、
TC2111H、
TC2119H、
TC2502H、
TC2506H、
TC2510H、
TC2511H、
TC2518H、TC2588H等
| LC863528B-
50D2LA76818A-N | 关机瞬间,屏幕的下半部分出现不规则的白线 | ADJUSTMENU4菜单“V.MENUP.OFF”在电源关闭之前是否先切断到显像管的 视频输出设定项目数据出错 | 按照上例的方法进入模式,按“静音”键和“屏显”键可向前或后选择子菜单,进入ADJUSTMENU4菜单,按频道+/-键选择第4项“V.MENU P.OFF之间是否先切断到显像管的视频输出设定项目,有两个状态可选:ON:选用,OFF:不选用,按“音量+/-”键改变项目数据,设置为“ON”选用,调整完毕,遥控关机退出维修模式,再关机时,屏幕只闪现一个昏暗的色斑,对此用户表示可以接受 |
TC2518H
LA76818 三洋单片
TC2101H、
TC2111H、
TC2119H、
TC2502H、
TC2506H、
TC2510H、
TC2511H、
TC2518H、TC2588H等
| LC863528B-
50D2LA76818A-N | 输入VCD信号时效果尚可,接收TV信号时图像不艳明 | 白平衡调整菜单“S-BRI”副亮度设定项目和ADJUST-MENU10菜单“DC RESET”直流恢复项目数据出错 | 按照上例的方法进入维修调整模式,重复一次进入维修模式的方法进入白平衡调整菜单。选择第0项“S-BRI“副亮度设定项目,将数据由原来的“70”调整到“90”;再重复一次进入维修模式的方法进入ADJUSTMENU10菜单,选择第1项“DC RESET”直流恢复项目,将数据由原来的“1”改为“3”,调整完毕,遥控关机退出维修模式,再次收看TV节目,图像效果正常,用户表示满意 |
TC2502H
LA76818 三洋单片
TC2101H、
TC2111H、
TC2119H、
TC2502H、
TC2506H、
TC2510H、
TC2511H、
TC2518H、TC2588H等
| LC863528B-
50D2LA76818A-N | 显示调整菜单时,半透明的背景覆盖了大面积图像 | ADJUSTMENU4菜单“MENU BACK”菜单背景选择项目数据设置问题 | 按照上例的方法进入模式,按“静音”键和“屏显”键可向前或后选择子菜单,进入ADJUSTMENU4菜单,按频道+/-键选择第7项“MENU BACK”菜单背景选择项目,将其数据由“ON”改为“OFF”,即可关闭半透明背景功能,调整完毕,遥控关机退出维修模式,再次开机进行调整时,屏幕上的菜单字符不再由半透明的背景 |
TC2510H
LA76818 三洋单片
TC2101H、
TC2111H、
TC2119H、
TC2502H、
TC2506H、
TC2510H、
TC2511H、
TC2518H、TC2588H等
| LC863528B-
50D2LA76818A-N | 无信号输入时,呈现黑屏幕且无伴音状态 | ADJUSTMENU4菜单“BACK COLOR”选择无信号静噪时出现蓝背景或黑背景项目设置问题 | 按照上例的方法进入维修调整模式,按“静音”键和“屏显”键可向前或向后选择子菜单,进入ADJUSTMENU4菜单,选择第0项“BACK COLOR”选择无信号静噪时出现蓝屏背景或黑背景项目,有两种状态可供选择:BLUE(蓝屏幕)、BLACK(黑屏幕)。按“音量+/-”键将其数据由“BLACK”改为“BLUE”,调整完毕,遥控关机退出维修模式,再开机,无信号时显示蓝屏幕,还启动了开/关机拉幕的功能- |
TC2588H
LA76818 三洋单片
TC2101H、
TC2111H、
TC2119H、
TC2502H、
TC2506H、
TC2510H、
TC2511H、
TC2518H、TC2588H等
| LC863528B-
50D2LA76818A-N | 拉幕功能失效 | ADJUSTMENU3菜单“SCREEN OPT”开/关机拉幕选择项目数据设置问题 | 进入维修调整模式,按“静音”键和“屏显”键可向前或向后选择子菜单,进入ADJUSTMENU3菜单,按“频道+/-”键选择第2项“SCREEN OPT”开/关机拉幕选择,有四个数据供选择,OFF:无拉幕,P.ON:开机拉幕,P.OFF:关机拉幕,ALL:开/关机拉幕。将其数据设置为“ALL”,调整完毕,遥控关机退出维修模式,开机拉幕功能正常 |
TC2199
A10 三洋单片
TC2199D、
TC2199A、
TC2199M、
TC2166L、
TC2189等
| LC863324A-
5S02、
LA76810 | 自动搜索选台时,在VH波段收到的是UHF波段的节目,在UHF波段仍然收到的是UHF的波段节目 | 与波段控制相关的软件数据出错 | 将用户遥控器的“节目+/-”键和“音量+/-”之间的空闲按键作为“TEST”工厂键,按该键进入维修状态,按“节目+/-”键对“BAND.OPTION”波段设置项目进行检查,按“音量+/-”键对相关项目进行调整。当把“BAND.OPTION”的波段设置项目数据设置为为“1”时,退出波段控制恢复正常 |
TC2199
A10 三洋单片
| TC2199D、
TC2199A、
TC2199M、
TC2166L、
TC2189等 | LC863324A-
5S02、
LA76810 | 多数台彩色正常,少数台无彩色 | “C.KILL.OFF”的项目数据出错 | 进入维修状态,对有关色度解调的调整项目和设置项目进行检查,按“音量+/-”键对相关进行调整试验。当把设置状态的第16项“C.KILL.OFF”的数据由“0”改为“1”,并拆去LA7681039脚外围的2MΩ电阻后,故障排除 |
TC2598LA12 三洋单片
TC2588B、
TC2599C、
TC2588L、
TC2599、
TC2599L、TC2588M等
| LC8633XX、LA76810/A | 部分节目图像无彩色,但黑白图像正常 | “C.KILL.OFF”消色开关项目数据出错 | 断开LA7681039脚外接2MΩ电阻,使用用户遥控器,先按“RE-.VIEW”(交潜)键一次,然后按住电视机上的“音量-”键不放,同时再按“REVIEW”键,进入维修模式。按“PROD“键可选择调整菜单,进入菜单后,按“节目+/-”键选择调整项目,按“音量+/-”键调整项目数据。当进入设置项目菜单,选择“C.KILL.OFF消色开关项目时,改变其项目的数据,退出模式彩色恢复正常 |
TC21105LA12 三洋单片
TC2166L、
TC2175L、
TC2181L、
TC2599L、TC2961L等
| LC863324A、
LA76810 | 该机存储量为0~199共200个,现在变为0~139的140个 | “CHANNEL.MAX”最大存储台数的项目数据出错 | 使用用户遥控器,先按“REVIEW”(交潜)键一次,然后按住电视机的“音量-”键不放,同时再按“REVIEW”键,进入维修模式。重复进入维修模式的方法选择调整菜单;按“节目+/-”键选择“CHANNEL.MAX”最大存储台数的项目数据为“139”,按“音量/-”键将其数据改为“199”后恢复200 |
