行场扫描电路工作原理介绍
由数字解码板送来HS,VS行场同步信号经R301,R302加到行场处理电路N301(STV9118)的1脚.2脚,使行场扫描与显示的图象内容同步,N301(STV9118)的6脚.8脚外接RC行振荡元件,其参数决定了行频的自由振荡频率(必须低于行同步信号的频率),行同步脉冲(频率31。07KHZ)从N301(STV9118)的1脚输入后经行同步检测和极性处理器送往锁相环监相器内与6脚.8脚产生的VCO信号进行相位检测,从N301(STV9118)的9脚外接的双时间常数滤波器得到脉动的直流误差电压去控制VCO的振荡频率(即锁相控制),而N301(STV9118)的10脚外接的电容C306(16V/4.7U)是行中心位置检测滤波,行VCO产生的信号被送往IC内部的锁相环控制器,与N301(STV9118)12脚反馈回来的行逆程脉冲进行比较,在5脚外接的滤波电容上滤波得到误差电压,去保持26脚行驱动相位与行输出级的一致,最后行驱动脉冲被送到输出缓冲器(提高带载能力),从26脚输出行频31。07KHZ,占空比47%的行驱动矩形波驱动信号送往行激励级,由行激励级放大产生幅度正确的负极性激励信号去推动行管b极(b极的行驱动脉冲幅度必须合适,太小欠激励和太大过激励均会造成行管的工作损耗加大,温升过大,长时间工作将导致行管热击穿,表现为行管b极ce极有几十到几百欧的阻值,如果是过压击穿行管,通常ce极之间只有几欧的阻值,很少超过十欧),行管的be极驱动必须是低阻抗驱动,有利于抗干扰,以免有异常的脉冲信号加到行管b极使行管在逆程阶段误导通,那么行管很容易被c极的逆程脉冲击穿ce极,所以在行管的b极对地加入电阻R449(22欧1/2W)以降低行激励变压器次级电感的Q值,行管在导通时完成行扫描正程的后半段,截止后由行包FBT,T471的初级绕组1脚和3脚和行偏转线圈,C435(2KV/8200P),C445(2KV/1000P),C4372KV/2700P)产生行逆程回扫脉冲,逆程结束后,由于阻尼二极管VD435(DTV1500HFP)的存在,VD435(DTV1500HFP)导通完成了行扫描正程的前半段,这样就完成了行扫描的过程和产生逆程脉冲供给行输出变压器T471。行输出变压器T471正常工作后产生高压.灯丝.加速极电压.聚焦极电压.视放电压,场输出电源等供给整机其他部分使用。
(三).枕校校正电路的工作原理介绍
该机的枕校校是由N301(STV9118)的24脚输出的场频抛物波(该波形受I2C总线的各种调整)来实现的,N301(STV9118) 24脚的直流电压的大小决定行幅的大小,场频抛物波的幅度决定枕形校正量的大小,该抛物波被送到枕校放大电路V301/V302/V303,V301是前级电压放大器,V303是甲类放大输出器,由R327,V302等元件组成电压串联负反馈放大器,稳定该级放大器工作点和决定该级的增益,其中R327的阻值已被修改为150K,如果该电阻阻值过大,反馈量过小,会出现老化后行幅变小。场频抛物波经V303电压放大后,从C极经R328,L301加到行偏转回路,改变“S”形校正电容两端的电压,从而改变流过行偏转的锯齿波电流在不同扫描行的大小,达到对光栅的枕校作用。
(四).场扫描电路工作原理介绍
从N301(STV9118)的2脚输入的场同步脉冲信号,经IC内部的极性较正器进行同步头极性处理,波形整形后,送给由N301(STV9118)的19脚/20脚/22脚及内部的场振荡器使用,控制振荡器频率,相位与场同步脉冲一致。场锯齿波振荡器外接引脚有19脚/20脚/22脚,其中19脚提供A/D转换器低电平基准电压滤波,滤除基准电压源的高频成份,得到直流基准电压,20脚是场AGC滤波,用来稳定场锯齿波的幅度。22脚是场锯齿波形成电容,上述引脚外接元件开路或漏电均会造成水平亮线或场幅不够,场幅不稳定,场线性失真等。场振荡器产生的锯齿波送往锯齿波控制器内,在I2C总线的控制下,完成对波形的各种调整(包括23脚的输出直流电压大小,该直流电压值决定场中心位置),使23输出的场锯齿经场功放推动场偏转线圈,使显示的图像有良好的场线性,23脚输出场激励信号波形还受18脚从ABL端的反馈信号控制,当亮度大的时候,CRT的束电流加大,阳极高压电流IH也加大,在电阻R331(5.6K)上产生的电压降也加大,使18脚的电压下降,控制23脚锯齿波的幅度他直流电压相应变化,使图像在亮暗变化剧烈时,仍保持稳定的场幅和线性,18脚外接的分压电阻R308、R311、R309、R313参数如果发生变化,将导致场的高压补偿或过补偿或欠补偿或不补偿。使场线性异常,N301(STV9118)的23脚输出场功放激励信号经R451、C453组成的低通滤波器送到场功放N451(TDA8177)的①脚反相输入端,经内部的互补推挽OTL电路功率放大,推动场偏转线圈完成场扫描。
