查看: 2193|回复: 3
[求助] 上海寺冈SM-100 51KG电子称
320 小时
2010-5-20
2012-12-7
发表于 2011-4-17 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海寺冈SM-100 51KG电子称        称东西总是少2两
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2011-4-17 19:40 | 显示全部楼层
估计是设置问题。
店主
818 小时
2010-4-3
2024-4-24
发表于 2011-4-17 19:53 | 显示全部楼层
称完再加二两不就行了,
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2011-4-17 20:14 | 显示全部楼层
注意:设置的时候不允许在秤上放任何东西
“清除”是确认;“去皮”是退出;“项目#代码”是保存
一:设置国家版本
1  进入Z模式,即“方式”键按四下
2  按住“置零”不放,输入3752,在按住“置零”不放,输入8822,显示(SPEC 3-CN)------按“打印”------按“清除”显示(scrle type -1 bench)----按“清除”,---按“打印”(显示scrle crp -1 3kg)----按“X”,选择15KG----按“打印”(显示scrle res -1 1 30005)---按“X”选择成3000M---按“打印”(显示Clerr memory y-n)---选择n---“关机”
说明:力杆:POLE  平板:BENCH  提升:ELEVATE  吊钩:HANGING
         15KG+为电子称一般最大称量为15KG
         按X选择 1/3000M+打印 --这好象是设置最小称量
二:141设置
Z1.0模式下按住“置零”不放,输入3752,再按住“置零”不放,输入141----进入内码设置(显示sp000 016 016)
1  输入24,按X,16,按“打印”-----标签自由格式
2  输入49,按X,2, 按“打印”-----设置为五类线模式
3  输入50,按X(显示SP050),1,按“打印”-----设置为服务器模式
4  输入135,按X(显示SP135),51,按“打印” -----设置IP最后一段地址, 默认为 192.168.000
5  输入141,按X,42,X,0 ,按“打印”-----前台可变价格
6  设置完成后按“项目代码”,以便保存。
三:142设置
按住“置零”不放,输入3752,再按住“置零”不放,输入142,显示(SP600)
1  输入629,按X,4,按“打印” ----总金额四舍五入
2  输入645,按X,1,按“打印” ----2克以上打印
3  输入646,按X,1,按“打印” ----重量大于1克时打印
4  按“项目#代码”保存------“关机”
四:其他设置
1  查看及设置电子秤的IP地址:Z1.0模式下,按住”置零”不放──〉按3752──〉再按”置零”不放输入0416,显示为:Scale ip 192168000051,这时候可以任意设置IP地址的前三段了──〉按“项目代码”保存(默认为192.168.0.0)
2  设置默认网关:Z1.0模式下按住“置零”不放,输入0418(subnet mask默认网关),输入255255255000,按“项目#代码”,保存设置-----设置网关为255.255.255.000(默认即为255.255.255.000)
3  清除内存中的资料:Z.10模式下按住“置零”不放 ──〉按3752──〉再按“置零”──〉按230──〉按“X”切换,按“项目#代码”保存以上设置,显示为(Z1.0000)----“关机”
一般设置141、142和IP地址就可以正常使用了。
四:电子称的标定(极少用,出厂已标定好)
1  准备一件标准15公斤的物品
2  进入Z1.0格式
3  再按住置零不放+3752,再按置零不放加8715,再等待打印,等待屏幕显示C.SP
不知怎么的,总是不想发帖了……
GMT+8, 2025-5-1 14:32
