查看: 2101|回复: 8
三星等离子S42SD-YD05出现4厘米竖带,竖带中的图像正常,颜色不太好
52 小时
2009-11-23
2013-11-16
发表于 2011-4-15 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我修的机子现象是图像颜色全有,就是有4厘米左右宽隐约竖带覆盖在正常的图像上,逻辑板的灯不停的闪烁,是不是逻辑板坏了?,竖带中的图像正常,颜色不正常,竖带的颜色和图像的颜色不太一样,请高手指点。   谢谢!
1762 小时
2010-3-6
2022-10-31
发表于 2011-4-16 00:10 | 显示全部楼层
地址排线接触不良,重装排线即可
52 小时
2009-11-23
2013-11-16
 楼主| 发表于 2011-4-16 08:10 | 显示全部楼层
早就用酒精清洗过,不管用!
13 小时
2011-4-16
2017-11-4
发表于 2011-4-16 11:58 | 显示全部楼层
看看对应的排阻,有其中一个变质了,
134 小时
2008-6-4
2020-4-3
发表于 2011-4-16 19:37 | 显示全部楼层
也有可能是屏坏 就是COF  需要我有这屏 低价处理  QQ176197839
425 小时
2009-8-10
2017-1-11
发表于 2011-4-19 12:08 | 显示全部楼层
屏坏的机会很大。。。。。。。。。。
36 小时
2005-2-19
2017-2-7
资深会员勋章
发表于 2011-4-21 22:57 | 显示全部楼层
排线上的元件有问题。或接住不好。不过屏坏的常见
267 小时
2008-12-7
2021-4-12
发表于 2011-8-6 22:27 | 显示全部楼层
像是屏的问题
18 小时
2011-9-2
2016-9-2
发表于 2011-9-3 00:09 | 显示全部楼层
是缓冲板接口松动所致,重新插拔即可
GMT+8, 2025-6-2 23:37
