查看: 2067|回复: 6
[求助] 求教网线分支的问题
1394 小时
2011-1-11
2019-9-17
发表于 2011-4-12 08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在一个房间多拉几个网线分盒,请问他们之间是直接接呢,还是像有线电视一样要接一个分配器呢(他叫什麽)。哪么电话线呢。
北网电工
1979 小时
2006-6-26
2020-11-16
发表于 2011-4-12 08:39 | 显示全部楼层
用【路由器】
433 小时
2011-4-5
2017-11-10
论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章
发表于 2011-4-12 08:41 | 显示全部楼层
用【路由器】!
1081 小时
2008-9-21
2025-3-12
发表于 2011-4-12 08:53 | 显示全部楼层
【路由器】和【路由器】之间连接成交换机形式不明白可以咨询QQ450099979
465 小时
2005-3-2
2017-1-24
发表于 2011-4-12 09:21 | 显示全部楼层
(转)家庭网络布线解决方案探讨:
    网络与我们的生活密切相关,我们的生活越来越离不开上网。除了办公室外,家庭是许多人上网的主要渠道,因此家庭网络的构建是每一个装修新房的业主不可忽略的。现在,家庭上网的方式不外乎使用电信宽带和小区宽带两种方式,以前还使用IDSN和电话线的拨号上网的方式越来越少,并且速度太慢,很少人使用了。电信宽带一般是使用ADSL较为常见,小区宽带是快带直接入户,相比较ADSL简单。本文以ADSL为例,为大家详解家庭网络解决方案。
越来越多的家庭拥有了两台或两台以上的计算机,同时上网是肯定存在的。此时,组建一个家庭局域网就非常迫切了。而组建一个家庭局域网又需要考虑很多问题,其中布线就很关键。以下内容有助于你去了解和掌握家庭局域网布线的方法与技巧。
  以下是用简明的方式-模拟图形式向大家概括介绍一下家庭组网的基本方式,共分三种:
1、简单的家庭网络(参看图一)
  优点:连接简单。
  缺点:必须有一机(有两个网卡)做服务器,另机上网,服务器必须开机。
2、利用【路由器】或交换机或集线器(选其一)(参看图二)
  优点:各机可以单独上网,没有服务器的麻烦。
  缺点:需添置【路由器】或交换器等某一个硬件设备。稳定性受中间设备影响。
3、有线、无线家庭组网(参看图三)
  优点:使用方便;某一机上网登录简便。
  缺点:投资大些;无线受环境影响难免有断线机率。
      以上三种方式,不同家庭考虑不同而选择不同,但结果一般是:担心无线波的辐射的或担心信号稳定问题的家庭选择全部有线方式布线(上面第二种方式);对无线热衷的家庭只选用无线或无线和有线方式的组合(上面第三种方式);第一种方式因为上网要服务器开机,很麻烦,基本不被家庭使用。
对于纯粹无线方式的布线就非常简单,只需要选择把无线【路由器】设置在每个房间信号都比较好的位置就行。因为无线【路由器】现在价格很便宜,其价格家庭普遍能够接受,并且无线【路由器】本身都带有三到四个有线接口,无线功能可以关闭,因此,不少家庭选择无线和有线组合使用的方法,多数做法是,无线【路由器】放置在客厅等宽大空间,卧室或书房或儿童房担心电波辐射而采用有线布线。
下面以有线方式探讨解决方案;
  1.设计布线方案的原则
  ●综合布线。在布线设计时,应当综合考虑电话线、有线电视电缆、电力线和双绞线的布设。电话线和电力线不能离双绞线太近,以避免对双绞线产生干扰,相对位置保持20cm左右即可。
  ●注重美观。家居布线更注重美观,因此,布线施工应当在装修水电改造时同时进行,尽量将电缆管槽埋藏于地板或装饰板之下。信息插座也要选用内嵌式,将底盒埋藏于墙壁内。
  ●简约设计。由于信息点的数量较少,管理起来非常方便,所以,家居布线无需使用配线架。双绞线的一端连接至信息插座,另一端则可以直接连接至集线设备,从而节约开支。
●适当冗余。也许现在家庭拥有的计算机数量较少,但是没有人能够预测将来的家用电器会发展到什么程度,或许不需要几年的时间,所有的家用电器都可以借助于Internet进行管理。所以,适当的冗余是非常有必要的。
布线时考虑的问题
1.信息点数量
通常情况下,由于主卧室通常有两个主人,所以建议安装两个信息点,以便双方能同时使用计算机。其他卧室和客厅只需安装一个信息点,供孩子或临时变更计算机使用地点时使用。特别是拥有笔记本电脑时,更应当考虑在每个室和厅内都安装一个信息点。餐厅通常不需要安装信息点,因为很少会有人在那里使用计算机。如果小区预留有信息接口,应当布设一条从该接口到集线设备的双绞线,以实现家庭网络与小区宽带的连接。
另外,最好在居所中心和前后阳台的隐蔽的位置多布设2~3个信息点,以备将来安装无线网络的接入点设备,实现家庭计算机的无线网络连接,并可携带笔记本电脑到室外工作。
2.信息插座位置
在选择信息插座的位置时,也要非常注意,既要便于使用,不能被家具挡住,又要比较隐蔽,不太显眼.在卧室中,信息插座可位于床头的两侧;在客厅中可位于沙发*近窗口的一端;在书房中,则应位于写字台附近,信息插座与地面的垂直距离不应少于20cm。
3.集线设备的位置
由于集线设备很少被接触,所以,在保证通风较好的前提下,集线设备应当位于最隐蔽的位置。需要注意的是,集线设备需要电源的支持,因此,必须在装修时为集线设备提供电源插座。另外,集线设备应当避免安装在潮湿、容易被淋湿和电磁干扰非常严重的位置。
4.远离干扰源
双绞线和计算机应当尽量远离洗衣机、电冰箱、空调、电风扇,以避免这些电器对双绞线中传输信号产生干扰。
5.电源分开
计算机、打印机和集线设备使用的电源线,应当与日光灯、洗衣机、电冰箱、空调、电风扇使用的电源线分开,实现单独供电,以保证计算机的安全和运行稳定。
6.路由选择
双绞线应当避免直接的日晒,不宜在潮湿处布放。另外,应当尽量远离经常使用的通道和重物之下,避免可能的磨擦,以保证双绞线的电器性能。
居室布线方案
1.两居室家居布线(参看图四)
主卧室安装两个信息点,位于双人床两侧便双方能够同时使用笔记本电脑。辅卧室安装信息点,位于单人床床头或写字台附近,便于子女或来访客人使用。客厅安装一个信息点,位于沙发一端或茶几附近较为隐蔽的位置,便于使用笔记本电脑在客厅办公或娱乐。
另外,再从住宅小区提供的信息插座引一条双绞线到集线设备处,以实现家庭网络的小区局域网接入。电话线与电源线应当分管铺设,彼此之间的距离为20cm。信息插座、语音插座与电源插座的距离也应当在20cm。布线方案可以参考如图的设计进行,其中“.”表示信息点。
将双绞线穿入PVC管,埋设在地板垫层。需要过墙时,在墙壁贴近地面处打洞。信息插座采用墙上型,在墙壁中埋设底盒。信息插座距地面距离为20cm,距电源插座的距离也为20cm。集线设备(集线器或交换机)安装在辅卧室,建议选用5口桌面型设备,可以固定在写字台靠近床头的一侧,既节约空间、保证有适当的通风空间,同时又避免设备直接暴露影响美观。
2.三居室家居布线(参看图五)
两居室相同,故不再赘述。由于三居室的客厅通常比较大,所以可考虑在两侧的墙壁上分别安装一个信息点,均位于距窗口1m~1.5m的隐蔽位置,便于同时接入计算机。综合布线的要求与两居室完全相同。三居室的走线方式与两居室相同,注意其中“.”表示信息点。
3.复式家居布线(参看图六)
楼上主卧室和辅卧室的设计,以及小区宽带链路与两居室相同故不复赘述。一楼大厅内的两侧墙壁上分别安装一个信息点,均为位于距窗口1m~1.5m的隐蔽位置,便于同时接入计算机或无线AP,在楼板和墙壁上打洞并穿入PVC管,实现双绞线在楼层间居室间的穿越。建议将集线设备安装在一层楼梯背面,既便于维护,又不影响美观。综合布线的要求与两居室完全相同,其中“.”表示信息点。
如果小区宽带允许每个家庭有多个用户接入,且采用DHCP动态分配IP地址,那么只需使用一条双绞线将集线器与小区提供的信息插座连接即可。如果小区未提供DHCP服务,则需为每台计算机都设置IP地址。如果小区只为每个家庭分配一个IP地址,并通过MAC地址方式限制接入数量,那么就必须采用宽带【路由器】或代理服务器。采用宽带【路由器】方式时,使用一条双绞线连接【路由器】的WLAN口和小区的信息插座,再使用另外一交*线连接【路由器】的LAN口和家庭集线设备,采用代理服务器方式时,如果使用Windows的ICS,则需两块网卡,一块网卡连接小区.一块网卡连接家庭网络。
1624 小时
2008-6-2
2019-7-14
发表于 2011-4-13 07:39 | 显示全部楼层
家庭配置电脑,只配套一只【路由器】,就可4台电脑同时上线,接线按T568A,T568B标准连接就行。
881 小时
2011-11-29
2020-10-25
发表于 2012-8-9 15:34 | 显示全部楼层
加个交换机即可了
GMT+8, 2025-5-1 03:07
