回复 略阳小赵 的帖子
尚朋堂电磁炉SR16xx的检修流程
供。故障现象 检修流程 排除方案
1、灯闪不加热 1、查SB、PWM有无正常输出,〈SB信号在0~5V之间跳变,PWM信号在1.9V~2.0V之间〉
2、查D2~D3负极有无16V电压,D4、D5负极有无0~16V电压跳变。
3、查U1A⑸脚有无2.4V电压,U1A⑷脚有无2.3V电压。
4、查VD信号有无0~2.5V之间跳变。
5、查高压电容容量是否正常。
6、查锅具检知电路和U3LM324是否不良。 1、如不正常可检查CPU、C29、U5、R27、U1、R32.
2、如不正常检查U1、D2、D3、D4、D5。
3、可查R13、R14、U1、R19~R25、C11、R17
4、可查Q3、Q4、C16、ZD1
5、可用替换法代换
6、可断开R87判断其好坏,如 断开OK,则需更换LM324。
2、功率小 1、查CS部分输出有无失常。
2、查CT部分是否正常。
3、查C16、D2~D5是否正常 1、可断开R45来判断CS好坏如断开后 OK,可在R9上并一个15K左右的电阻。
2、可断开R4来判断CT好坏,如断开后
OK,可更换LM324。
3、用替换法更换D2~D5、C16。
3、通电无反应 1、查串联型稳压电源部分。
2、查CPU工作部分。 1、可查T1变压器两次级绕组有无10V和16V输出,ZD3有无击穿。U5有无损坏,
ZD5、ZD6有无击穿。
2、可查CPU第⑿脚有无5V工作电源,⑷脚有无SB输出,Y18MHZ晶振可用替换法替换,测量复位电路D11、P55、C27
是否正常。
4、插电风扇一直转 1、查CPU工作部分。
2、查风扇驱动部分。 1、可查CPU⑿脚有无5V,⑷脚有无SB输出。2、可查变压器一组绕组有无断路,驱动管Q5有无击穿或断路,U5可用替换法,ZD6、ZD5有无击穿。
故障现象 检修流程 排除方案
5、LED乱跳 1、查控制面板各按键。
2、查CPU部分。 1、按键有无进水,或阻抗变低,更换各按键。
2、查C26、R66有损坏,CPU用更换法代替。
6、通电,加热灯快闪数码管显示E1 1、查IGBT、NTC圆盘NTC。
2、查IGBT温控部分。
3、查CPU部分。 1、IGBT、NTC的阻值在100K左右,如无穷大或变很小则需更换掉。
2、查ZD2、Q2是否击穿,AN1是否断掉。
3、替代CPU来判别其好坏。
7、大档不加热 1、查高压保护部分。 1、查R29、R28阻值是否正常,U1是否不良。〈如无异常,可把R29加大1K左右〉
8、加热呈保温状态 1、查IGBT、NTC,圆盘NTC。
2、查风扇运转是否正常。
3、查通风是否良好 1、查IGBT、NTC、圆盘NTC阻值是否正常,如异常则需更换。
2、更换风扇看其转速。
3.通顺排风口。
9、试机爆机、保险烧断 1、检查VD输出电路。
2、检查高压电路。
3、检查SB输入电路。 1、查F1、IGBT、BD、Q3、Q4、ZD1、R5是否有不良现象。
2、查高压电容C6容量是否变小,用替换法更换。
3、检查D2~D5、U1、U2、R41是否不良如一切都正常时,可测量VD电压是否在0~2.5V左右跳变如正常可开机放锅试机。 |
