查看: 1133|回复: 7
[求助] 热泵实测故幛
47 小时
2011-3-23
2011-4-16
发表于 2011-4-8 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台空气源热泵,长70cm.宽70cm.高60cm.压缩机型号ZR36KH-PFJ-522.是3P机.冬天正常工作.热天不工作.故障是.热天起动时电流是12A.高压是0.8.低压0.5.工作5分钟电流升到20A.高压2.8.低压0.5.高压管在进冷凝器口处温度很高.手不敢摸.回气管过滤器烫手,过流保护器跳开.压缩机停机.风扇还工作.显示E4.E4是.高压系统温度过高.当放了一些R22.起动是12A.运行电流在10A不变.高压1.低压是0.2.高压管在进冷凝器口处温度高.回气管过滤器有热温.运行10分钟压机停了.还显示E4.用自来水充蒸发器散叶2分种.起动压机.起动电流12A.运行电流10A不变.高压1.低压0.2.高压管在进冷凝器口处温度高.回气管过滤器有热温.运行50分钟压机又停了.显示E4.把R22放完了.起动压机.起动电流是10A.运行电流7A.高压0.1.低压0.1.高低压管都没温度,运行3分钟.压机又停了.显示E6.E6是低压压力过低,从头开始.抽真空2小时.加R22.才加了1公两.运行电流10A.高压1.低压0.2.高压管在进冷凝器口处温度高.回气管过滤器有热温.运行10分钟.压机又停了.显示E4.请高师指点.是压机坏.还是冷凝器堵.还是感温头坏.换向阀坏.热泵安装到现在有两年半.从安装到现在都是冬天正常.热天不正常,在用了一年的冬天出现这种情况时.厂家来换了个压机.当时是正常.过后又出现这种情况.再和厂家连系.就连系不上了
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
发表于 2011-4-8 17:21 | 显示全部楼层
上述故障主要是因为温度高造成的保护,先排除是不是堵了,温度检测电路也能误报,把好换的原件先代换,逐步减小故障范围缩小包围全。
47 小时
2011-3-23
2011-4-16
 楼主| 发表于 2011-4-8 19:16 | 显示全部楼层
如制冷系堵.那高压不会烫.低压压力会低.才对.如水流堵.才安装两年.应该没水污
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2011-4-8 19:23 | 显示全部楼层
应该是有堵的现象。
47 小时
2011-3-23
2011-4-16
 楼主| 发表于 2011-4-8 19:44 | 显示全部楼层
如温度检测电路.只会停压机.电流不会升那高20A
47 小时
2011-3-23
2011-4-16
 楼主| 发表于 2011-4-8 20:01 | 显示全部楼层
明知温度高.压机电流才猛升.但冬天又正常.他有8套太阳板共用.冬天太阳板还不起发热作用.热天起发热作用.热泵只起补温作用.还不正常
47 小时
2011-3-23
2011-4-16
 楼主| 发表于 2011-4-9 15:00 | 显示全部楼层
主要是这种36KH机.......3P压机..正常加氟是3.6Kg..但我才加了200g高压管在进冷疑管处.手摸就很烫手了.按道理没这烫.因R22加的太少了
本文来自Www.Jdwx.Info【家电维修论坛】 http://www.jdwx.info/thread-96598-1-1.html
41 小时
2009-8-7
2014-7-6
发表于 2011-9-29 22:59 | 显示全部楼层
这种故障,很多是小流不足。
GMT+8, 2025-7-22 01:08
