查看: 2064|回复: 14
[厦华] 厦华TS2151不开机
50 小时
2008-4-10
2011-4-28
发表于 2011-4-6 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:开机指示灯亮,二次开机三无。检查B+为100V,二次开机时,B+变为70V。测量N501的1脚电压:300V;2脚电压:0V;3脚电压:18V,二次开机时变为15V;4脚电压:0.6V;5脚电压:1.3V,二次开机后变为0.3V;在B+接上60W的假负载,N501各脚的电压都如上述。请教各位师傅是什么问题,该如何处理?
店主
818 小时
2010-4-3
2024-4-24
发表于 2011-4-6 19:14 | 显示全部楼层
电源部分的滤波电容器
307 小时
2009-12-25
2014-12-20
发表于 2011-4-6 19:34 | 显示全部楼层
修电源
271 小时
2008-4-10
2016-11-17
发表于 2011-4-6 20:08 | 显示全部楼层
把电源部分电解电容都查一遍。还有调可调电阻也测一下。
50 小时
2008-4-10
2011-4-28
 楼主| 发表于 2011-4-6 20:46 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅的指点。正在检查。
50 小时
2008-4-10
2011-4-28
 楼主| 发表于 2011-4-7 13:07 | 显示全部楼层
终于修好了,是电源部分有虚焊点。
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2011-4-7 20:17 | 显示全部楼层
必要时将电源部分的小电解电容器都换掉,以防后患。
50 小时
2008-4-10
2011-4-28
 楼主| 发表于 2011-4-12 12:01 | 显示全部楼层
谢谢版主的指点,该机用了两天又出现老毛病,看来是要将这些小电解电容都换掉才行了。
591 小时
2007-11-13
2016-9-8
发表于 2011-4-13 05:43 | 显示全部楼层
70V应该是在待机状态吧。应该检查稳压和开关机控制电路。
50 小时
2008-4-10
2011-4-28
 楼主| 发表于 2011-4-13 09:29 | 显示全部楼层
70V是开机状态,更换了电源部份的电解电容,故障还是存在,又更换了N501,还不行。
591 小时
2007-11-13
2016-9-8
发表于 2011-4-13 10:14 | 显示全部楼层
查开关机控制电路。把它断开看看。。。。。
591 小时
2007-11-13
2016-9-8
发表于 2011-4-13 10:32 | 显示全部楼层
VD511.V505是否漏电。次级二极管正向电阻是否变大。。。。。
50 小时
2008-4-10
2011-4-28
 楼主| 发表于 2011-4-13 11:40 | 显示全部楼层
谢谢“现代家电”指点。
50 小时
2008-4-10
2011-4-28
 楼主| 发表于 2011-4-22 16:52 | 显示全部楼层
都检查完了,还是没有找到故障点。有时又可以开机,有时又不行了,真是头痛呀。
50 小时
2008-4-10
2011-4-28
 楼主| 发表于 2011-4-28 20:14 | 显示全部楼层
终于修好了,是N201的19脚至行推动管基极之间的连接点有虚焊的地方,将这些焊点都重新焊过,问题就解决了。
GMT+8, 2025-6-6 13:02
