查看: 9545|回复: 39
[索尼] 索尼KV--K29MF1屏幕字体出现红色重影?开机显示时间长
129 小时
2009-5-3
2013-4-15
发表于 2011-4-6 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机电视屏幕上的字幕字体出现红色的重影。机器本身自带的视频1,2等绿色字体没有问题,就是电视台的台标,时间,影视的字幕等出现的提示性的白色字体,出现红边重影是哪的问题呢?谢谢!
开机声音正常,图像要过很长时间才出来,而且图像很浅很雾浮雕似的,慢慢才清楚了!
1762 小时
2010-3-6
2022-10-31
发表于 2011-4-10 00:41 | 显示全部楼层
查一下加速极电压形成电路阻容元件,不行可减小对比度试试,有可能是显象管老化所致
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2011-4-10 09:34 | 显示全部楼层
仔细看看偏转线圈是否被前维修者换过或者动过。要是的话,不用我说你会明白是什么原因造成的。如果没换过,可能就是偏转有短路。~~~
不知怎么的,总是不想发帖了……
129 小时
2009-5-3
2013-4-15
 楼主| 发表于 2011-5-4 10:15 | 显示全部楼层
刚才用手动了一下偏转线圈活动了,能够稍微转动一点,屏幕上的图形随之晃动,但消除不了重影套色,测试彩条上左下右的可以随之晃动,也就是图像随之发生偏斜。
偏转线圈可以稍微转动,是不是上下仰能解决问题呢?但线圈无法仰倾。
129 小时
2009-5-3
2013-4-15
 楼主| 发表于 2011-4-18 18:44 | 显示全部楼层
回复 江南小怪 的帖子
打开调试了,视放板电压上200V正常,1000V电压在1100V以上,R804电阻阻值1.17K更换了一个0.97K电阻,还是没解决问题。调试尾板上的电位器,右旋至无图出多条横纹,左旋都不解决问题,高压包上电位器左调图象锐利,右调图像发虚。
屏幕上的图像字体靠左下半部经调适后正常,但靠右边重影红色套边严重,图像套边可以调整好,上半部和下半部字体不匹配。台标时间字体调整好,下面的右半部字幕就重影,下面调好了,上面就重影。下面的重影就是红色套边,而上半部的台标,时间字体左右靠上红蓝套边了。
图纸标的R701是680K,而本机上是330K的,有关系吗?谢谢指导了!
129 小时
2009-5-3
2013-4-15
 楼主| 发表于 2011-4-18 18:46 | 显示全部楼层
回复 李森 的帖子
谢谢!看过了,都是原装的封着胶没有移动的痕迹。
1762 小时
2010-3-6
2022-10-31
发表于 2011-4-18 21:38 | 显示全部楼层
索尼老机经常出现此现象,有一部分是换高压包后出现,大多数是显象管引起的,且没有实际彻底排除方法.调整显象管磁环非厂家调整只能越调越乱
129 小时
2009-5-3
2013-4-15
 楼主| 发表于 2011-4-19 08:57 | 显示全部楼层
回复 江南小怪 的帖子
是的,谢谢!现在是多次调试尾板上的2个电位器,和高压包上的1个电位器后,屏幕上部的字体,就是台标,时间出现双色套边了,字的左右蓝红重影,屏幕下部的滚动字幕行间左边稍微正常了,右面字体还是红色套边了。人物的头顶或右侧轮廓也有红色或蓝色的套边痕迹。
129 小时
2009-5-3
2013-4-15
 楼主| 发表于 2011-4-20 10:28 | 显示全部楼层
回复 李森 的帖子
谢谢指导!发几张实际照片参考看看:
有一张是DVD的S端子输入显示。
129 小时
2009-5-3
2013-4-15
 楼主| 发表于 2011-4-20 10:34 | 显示全部楼层
尾板电位器调整时出现,上面的台标和时间字体调整好了,下面的字幕就重影套色厉害,下面的字体调整好了,上面的台标和时间就会出现红蓝3色重影套色了。
而且下面出现的一排字体,靠左的几个字正常,靠右的几个字重影套色厉害。
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2011-4-20 13:42 | 显示全部楼层
会聚问题,调尾板电位器无用,
129 小时
2009-5-3
2013-4-15
 楼主| 发表于 2011-4-20 14:25 | 显示全部楼层
回复 李森 的帖子
谢谢!那应该怎么解决呢?
129 小时
2009-5-3
2013-4-15
 楼主| 发表于 2011-4-20 21:57 | 显示全部楼层
回复 李森 的帖子
谢谢!经你的提醒仔细检查瓶颈上的偏转线圈,发现线圈和骨架上面粘连的固定胶开裂了约2毫米的缝隙,向下后错位了,这个有关系吗?
129 小时
2009-5-3
2013-4-15
 楼主| 发表于 2011-4-20 22:01 | 显示全部楼层
具体请看照片:
管径2
管径2
管径3
管径3
1762 小时
2010-3-6
2022-10-31
发表于 2011-4-20 22:53 | 显示全部楼层
检查一下视放板前小板,也可拔掉线试试
1343 小时
2010-9-2
2019-11-3
发表于 2011-4-21 07:49 | 显示全部楼层
会聚问题、但看会聚的凸耳好像没松动,老索尼连图象都会一边高一边低,更正偏转吗,难度较大,修这些毛病真是出力不讨好。
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2011-4-21 08:48 | 显示全部楼层
估计是偏转线圈有短路了。
129 小时
2009-5-3
2013-4-15
 楼主| 发表于 2011-4-21 09:35 | 显示全部楼层
回复 江南小怪 的帖子
谢谢!是视放板前管径下面的那块板吗?
129 小时
2009-5-3
2013-4-15
 楼主| 发表于 2011-4-21 09:37 | 显示全部楼层
回复 飞燕家电维修 的帖子
谢谢!图像的高低在机器的设置里可以在正负3级调整过来的。
129 小时
2009-5-3
2013-4-15
 楼主| 发表于 2011-4-21 09:38 | 显示全部楼层
回复 李森 的帖子
谢谢!我用万用表测量过了。没有短路的数据。
GMT+8, 2025-5-8 00:03
