查看: 4512|回复: 8
电视机解除童锁方法
978 小时
2011-3-16
2017-8-2
版主勋章常驻会员
发表于 2011-4-4 12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
电视机解除童锁方法
1.乐华N21K8怎么解除童锁打开遥控器在最下面有一个空键就是工厂键,按一下既可进入维修状态,可找到童锁项,也可以按菜单+6483,3次既可进入!
2..乐华100Hz机心万能密码是987;
3.乐华N21K8解童锁,打开遥控器在最下面有一个空键就是工厂键,按下可以进入
维修状态,可找到童锁项,也可以按菜单+6483,3次进入!
4.乐华三菱+飞利浦机心万能密码是2442;
5.乐华21A1童锁输入024,童锁自行消除
海尔
海尔童锁功能有如下几种解锁方式:
    1.用菜单键解锁:按“MENU”键(或“FUNC”键),选择功能显示菜单(系统设定菜单),在子菜单里有童锁一项,按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V+/-键将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭;
    2.按屏显键解锁:此类机器童锁后屏幕上无锁定标志,但是按屏显键节目号是红色:此类机器的解锁方法很简单:按遥控器上的“DISPLAY”键(频道号显示键),持续3秒钟(或5秒钟)以上,屏幕显示的节目号由红色变成绿色即可解锁。
    3.密码解锁:按“LOCK”键或童锁键然后输入4位您设定的密码按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V+/-键将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭。工厂的初始密码为0000。
    4.组合锁解锁
    同时按下遥控器的静音键和屏显键,屏幕显示的锁头(电视童锁功能)就可以解开,当电视的童锁功能打开后,电视的本机键与遥控器单键都被锁定,关机后再次开机仍保持童锁状态。
5.1269万能码解锁
   如:CPU:LC863320A,小信号是LA76810的机型,用户输入密码锁后又把密码忘了,或用户先输入定时关机后再按密码锁,这时就可输入1269万能码即可解决.
不同的电视机型号、不同的电路设计有不同的解锁方式
长虹
长虹A6机心的解锁方法是同时按遥控器上的“静音”键和“显示”键;
长虹CN-12机心的解锁方法是同时按遥控器上的“F”键和“静音”键,或“F”键和“返回”键。
长虹21K32解除童锁方法同时按遥控器上的“F”和“静音”键
长虹G2136k解除童锁方法先按住F键不放,再按静音键就OK了
长虹B2116童锁
1  同时按下屏幕键和消音键,电视显示童锁符号,电视进入童锁状态。这时,除遥   控器电源开关和面板电源开关外,其余任何键都不起作用。
2  设定童锁功能后,若按面板或遥控器开关键关机,再按电源开关键开机,屏幕显示童锁符号并且屏幕变黑。
3  若要解除童锁状态(开锁),必须在屏幕显示童锁符号时,同时按下屏幕显示键   和消音键即可,此时屏幕童锁符号消失,屏幕恢复正常显示。
长虹C2152童锁解除
1:按住遥控的F键之后按静音键
2:按住遥控的静音键之后按屏显键
     用K5系列的遥控板,如K5D,同时按静音和状态?,就可解除。此法如不行,最笨的办法就是开机后换存储器,百分之百排除。
用K5D摇控器,同时按静音和屏显?就可解除
长虹H2121K童锁:按静音+AV    或者静音+F   即可
长虹B2117童锁同时按静音键和屏显键就可解开。
康佳 如何解童锁
康佳电视T2166A2开机时进入童锁解除(LA863328)
按静音键一次,再按数字健9三次,这是康佳的万能解锁。
康佳T5435彩电的解锁方法是:同时按面板上的“频道+”和“频道-”键;
1) E机童锁:如出现左上角有三个钥匙点,同时按电视机上节目控制键“+、-”大约几秒钟后就可以自动解开;
2) A机童锁:如出现两把锁,中间有三个(*、*、*),首先按遥控器上静音,然后再按“9、9、9”。
3) P机童锁:先把电视机上的预先开关打开,再将“SPIK”键和“AV/TV”键同时按
4,SG机童锁:连续按下“6,6,6,6,6”后方可解锁;
夏华电视机万能解童锁
用0870可解开任何密码的童锁!
夏华E系列三洋单片机万能密码是4321;
厦华电视TS2980怎么解童锁按住音乐键几钞直至屏幕右上角一把锁消失
收藏 分享 00 0 支持
回复 引用 报告 使用道具
林杰 发短消息
加为好友
林杰 当前离线
鸿发电器维修
UID56186 帖子2338 精华0 积分2293 金钱110  贡献15058  阅读权限150 性别男 在线时间129 小时 注册时间2004-12-31 最后登录2011-4-4
帖子2338 主题298 精华0 积分2293 金钱110  性别男 注册时间2004-12-31 最后登录2011-4-4
沙发
发表于 半小时前 | 只看该作者
2彩电解除童锁大全 E系列: 通用密码是(4321);
F系列: 通用密码是(0870);
J系列: 通用密码是(5432);
G295: 通用密码是(按住童锁4秒以上);
注:出厂童锁密码设为"0000",没有万能密码,若童锁不慎自锁,可按住童锁键4秒以后,即可进入童锁菜单状态,将密码重设为"0000"。
TF2955H系列:通用密码是(0398)。
TS系列: 当您按住音乐键几秒直至屏幕右上角出现一把锁,屏幕为蓝屏,遥控器上多数按键将不起作用。如果您想解开童锁,按住音乐键几钞直至屏幕右上角一把锁消失
创维解童锁 的解除方法
现在的机器童锁功能有如下几种解锁方式:
  4.组合锁解锁  同时按下遥控器的静音键和屏显键,屏幕显示的锁头(电视童锁功能)就可以解开,当电视的童锁功能打开后,电视的本机键与遥控器单键都被锁定,关机后再次开机仍保持童锁状态。不同的电视机型号、不同的电路设计有不同的解锁方式
创维8000-2199A万能遥控试密码,打了107后遥控恢复正常
TCL
TCL彩电AT21106的童锁解除方法开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。
杂牌机及其它
1,杂牌机万能童锁解除方法:长按屏显键或静音健,召回键几秒
2,杂牌机万能童锁解除方法:断开存储块的第8脚,开机,在不断电的情况下再焊上,既可打开童锁
使用M37160+M61264童锁解除方法
如果菜单中童锁一项为灰色说明无法用遥控器消除,我的方法是关机脱开存储器非接地脚开机再焊上即可消除请注意在开机状态下焊同时还要查按键是否漏电。
注:一般电视机的童锁在该机的说明书上都专门有说明。
使用lc863532a57s3 lc76810 24c08童锁解除方法按屏显键几秒就解
杂牌机M37160-053FP童锁按住面板菜单键不放,另一手指按住频道+或频道- 或音量+  -键5秒钟之上即可
高路华2518不能解除童锁按遥控F键3秒后屏幕显示SP--输入01后按机上存储键
高路华,cpu是T87CK38N-1V50同时按住遥控器的 静音和屏显即可
上广电D2905F童锁按遥控器黄色的按钮5秒
LG CD-21A92R的童锁LG的电视童锁控制在菜单里,用遥控器进入菜单找到童锁一项关闭
北京2506G童锁按屏显键3秒以上
三星CS—7277P彩电
1.按MENU键,屏幕显示菜单。
2。按压CH键 ,使箭头处于功能位置。
3。按压音量键,使箭头进入功能菜单。
4。按压CH 键,使箭头处于频道童锁位置。
5。按压音量键,箭头进入频道童锁检查,屏幕显示:台号:P00是否锁,关。
6。按压音量+,台号从0开始向大的方向 变化。如果发现某一台号童锁为开,则按压CH-键,使是否锁的字符变为红色,然后按压音量键,将开变为关。
7。继续用同样的方法将0-99频道都检查一遍,确认无童锁开为止。最后按压黄色MENU键,退出功能状态
嘉华21w3f童锁按着OK键不放再按开机键既可
飞利浦21PT1582/93童锁连续输入两次0711按确认即可
海信东芝TB1238机心万能密码是2175或1238;
如果实在不能解开童锁,则换写有原装数据的存贮器
创新生活每一天结交高手,商讨技术,共同提高 人间自有公道,付出总有回报
回复 引用 报告 使用道具 TOP
林杰 发短消息
加为好友
林杰 当前离线
鸿发电器维修
板凳
发表于 半小时前 | 只看该作者
3彩电解除童锁大全 I2C总线型彩电 调整进入大全
一、松下M17机芯
适用机型:松下的TX-25GF10H、TC-25GF10R、TC-25GF12G、TC-           29GF10R、TC-29GF12G、TC-29GF15G、TC-29GF15R、TC-29GF20R.TX-33GF15X等。
1、故障自检状态:  进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键,退出:关断电源即可。 2、更换存储器IC1211后的操作:  关断电视机,在测试点TPA14(IC1213(3))与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整.   退出:关断电源即可. 3、维修状态:  进入:将电视机的音量调整至0,再按定时关机键,然后同时按下遥控器上的RECALL和电视机上的音量向下调整键。  退出:关断电源即可.
二、松下M16机芯
 适用机型:TC-29V2H等  进入:用一个44.2K电阻将存贮器所在的电路板(E)上的E4接插件的2和4脚串联,即可
三、松下MX-2机芯 MX-2A机芯
 适用机型:松下的TC-25V4RQ、TC-25V42G、TC-2950R、TC-2952G等 1、维修状态的副调整模式  进入:按主板上的维修开头S1101一次  退出:按遥控器上的“正常”键。 2、维修状态的白平衡调整模式  进入:按主板上的维修开头S1101两次,再按一次维修键场扫描关断,再按就恢复,来回循环。  退出:按遥控器上的“正常”键。
四、松下MX-3机芯
适用机型:松下的TC-2148、TC-2158、TC2160、TC-2198等 1、旅店模式  进入:同时按电视机上的频道“^”与遥控器上的“关-定时器”   取消:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“关-定时器” 2、维修状态的副调整模式  进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,屏幕显示“CHK”   退出:按遥控器上的“正常”键两次 3、维修状态的白平衡调整模式  进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,然后按“定时”键  退出:按遥控器上的“正常”键两次
五、松下MX-4机芯
适用机型:松下的TC-2197R等 1、维修状态的副调整模式  进入:按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的“音量-”,按遥控器上的P键来改变调整项目  退出:按遥控器上的“正常”键两次 2、维修状态的白平衡调整模式  进入:按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的“音量-”,然后按“定时”键,如再按“定时”键则显示水平一条亮线以方便白平衡调整,按遥控器上的P键来改变调整项目  退出:按遥控器上的“正常”键两次
六、东芝F2DP机芯、F3SS机芯:
  适用机型:东芝第二代火箭炮2929、3429、2939、2938、2539、2979、2519KTV, 长虹NC-3机芯(若无遥控器,可用东芝的), 国产的北京8340、黄河HC6418、海信25英寸等用2518电路的  进入:电视机开机,同时按遥控器上的“F”和AV键“→”,然后顺序按遥控器上的1、0、4、8,电视机即进入维修状态,电视机右上角显示出“M”。  退出:按遥控器上的“电源遥控关机”键。
七、东芝F5SS机芯:
适用机型:东芝2980、2988 、长虹G2966   进入:1、电视机开机,按遥控器上的静音键一次, 2、再按遥控器上的静音键,并持续按住静音键。     3、在按住遥控器的静音键的同时,按电视机上的MENU键,即可。 屏幕上出现指示维修状态的“S”。  退出:按“POWER”键关机即可。
八、索尼系列:
  索尼系列彩电维修状态进入均相同。  进入:首先使用遥控器操作电视机进入待机状态,然后顺序按遥控器上的“DISPLAY”、“5”、“VOL+”,“POWER”键,即可。  退出:按遥控器上“POWER”键关机即可
九、飞利浦ANUBIS-S机芯:
  进入:在电视机开机时,瞬时短接一下位于主板上的两个维修默认状态脚M28和M29,屏幕显示“S”即可。  退出:操作电视机进入待机状态即可。
十、三星大屏幕彩电:
 进入:使电视机进入待机状态,用遥控器按“P.STD”、“HELP”、“SLEEP”、“POWER”,即可; 显示菜单: Service mode (服务模式) Adjustment (调整) Test pattern (检测形式) Opyion byte (选择格式) Reset (复位)
回复 引用 报告 使用道具 TOP
林杰
发短消息
加为好友
林杰 当前离线
鸿发电器维修
地板
发表于 半小时前 | 只看该作者
4彩电解除童锁大全 十一、北京牌电视机TC2511G
进入:1、开机后将电视机处于待机状态;     2、按下显示键;     3、按下P.STD键;     4、按下静音键;     5、遥控开机即可。
十二、东芝单片TB1238(CPU:TM87CK38N-3563,主芯片:TB1238AN)
《无线电》2000年第1期有三种维修状态:S模式适于出厂后一般维修,D、M模式适于生产线上调整,要用特殊遥控进入。  S模式的进入:    1、电视机开机,将音量调到最小。    2、按住电视机上的音量减键(V-)不动。    3、按遥控器上的节目号呼出键则屏幕右上角显示S,表示进入S模式。按频道向上或向下键可调整项目,按音量向上或向下调整可改变所调整的数据值,数据可调整范围根据调整项目有所不同,但数据值都为16进制。在S模式下,遥控器上下列键有一些特殊功能:    1、“1”--RCUT:红截止。    2、“2”--GCUT:蓝截止。    3、“3”--BCUT:绿截止。    4、“4”--SCNT:对比度调整。    5、“5”--COLC:副彩色中心。    6、“6”--TNTC:副色调中心。    7、“9”--故障自检。    8、“-/--”可使场停止出一亮线。    9、“TV/AV”本机自带测试信号输出可对一些参数检测。
十三、康佳T2988P型彩电I2C总线维修调整技术
 1?维修方式的进入  同时按下遥控器上F键与AV/TV键,再依次按动1键→0键→4键→8键后,整机进入维修调整方式。  2?维修方式的退出  调整完毕,按下遥控器上“POWER ON/OFF”键,便退出维修方式。  3?调整方法  (1)调整项目的选择  按下“F”键与“ ”键,进入调整项目的正向选择;同时按下“F”键与“∨”键,进入调整项目的反向选择,便可选择所需的调整项目。  (2)调整数据的选择  按动遥控器上的音量“∧”键,数据增加;按动音量“∨”键,数据减小,屏幕显示数据随调整而变化。
十四、TCL王牌-3498GH型彩电I2C总线维修调整技术
该机采用遥控器进行I2C总线维修调整。在进入维修模式前,首先应将该机遥控器外壳拆下,将遥控编码集成电路PCA84C122AT-0735脚与地焊开(即断开),再用一只10kù电阻焊在4、5脚之间,即可进行维修调整。  1?维修模式的进入  开机后按动遥控器的数字“0”键,此时屏幕出现调整菜单,如附图所示,表示进入维修模式。  2?维修模式的退出  调整完毕,按遥控器上的“TV”键便退出维修方式。  3?调整方法  (1)调整项目的选择  按遥控器上的数字“0~9”键和字母键,可以进入调整项目的选择,调整项目名称会随之改变。  (2)调整数据的选择  按“VOL+”或“VOL-”键,可调整数据的增加或减小,调整数据会随之改变。
十五、熊猫2918型彩电I2C总线维修调整技术
1?维修方式的进入  同时按下遥控器上“F”键和“AV/TV”键,再依次按动“1键→0键→4键→8键”后,整机进入维修调整方式。  2?维修方式的退出  调整完毕,按遥控器上“POWER ON/OFF”键,便退出维修方式。  3?调整方法  (1)调整项目的选择  同时按下“F”键与“  ”键或“F”键与“∨”键,可选择所需的调节项目。  (2)调整电平(数据)的选择  按动“VOL+”键,电平增加;按动“VOL-”键电平降低,电平的变化由屏幕下边光标显示。
电视机解除童锁方法 .rar (5.68 KB, 下载次数: 30)
技之道  勤修远之        与人宽待之
792 小时
2009-8-19
2025-6-29
发表于 2011-4-4 13:13 | 显示全部楼层
好资料 收藏备用 谢谢
店主
818 小时
2010-4-3
2024-4-24
发表于 2011-4-4 18:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主,下载备用。
540 小时
2009-9-3
2018-5-22
发表于 2011-4-15 19:17 | 显示全部楼层
谢谢了很好。。。。。。
150 小时
2008-10-1
2017-10-4
发表于 2011-4-30 16:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主,好资料
368 小时
2005-2-21
2017-3-16
资深会员勋章
发表于 2012-4-16 08:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主的资料!
崇林 该用户已被删除
发表于 2011-11-23 01:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2011-11-23 02:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主
1870 小时
2010-12-25
2019-11-27
发表于 2011-11-25 21:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主的好资料。
GMT+8, 2025-6-30 02:17
