查看: 1586|回复: 5
澳柯玛冰柜加坲后达不到未加前的温度
84 小时
2005-3-1
2016-3-21
资深会员勋章
发表于 2011-3-30 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一澳柯玛冰柜送修,具用户说需要加坲。开机检测温度能达到零下18度,观看冰箱内部挂霜现象,也只有上部4--5厘米宽的部位挂霜,于是焊接工艺口加表抽空冲佛,但是开机检测温度却停顿在0度或4度左右,加减坲剂量也好像没有什么变化。是压机的故障未加坲之前能制冷,是R-12的故障,我加的是纯净的R-12。况且此罐的R-12在其他冰柜上加好坲后,制冷完全正常,请大家帮忙分析分析?谢谢了
998 小时
2009-3-19
2014-11-23
发表于 2011-3-30 17:52 | 显示全部楼层
你有没有想过为什么要加氟?你先想下为什么只有上部4--5厘米宽的部位挂霜,是什么原因造成的。
84 小时
2005-3-1
2016-3-21
资深会员勋章
 楼主| 发表于 2011-3-30 18:31 | 显示全部楼层
上部4--5厘米宽的部位挂霜一般情况就是缺坲,所以才加的
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2011-3-30 18:32 | 显示全部楼层
原来能达到-18°你加什么氟?有可能你加的太多啦。
84 小时
2005-3-1
2016-3-21
资深会员勋章
 楼主| 发表于 2011-3-30 18:38 | 显示全部楼层
加的不多,低压工作压力几乎在负压状态,原本我不想加的,但看到挂霜状态似乎是制冷剂不足,所以才加的
534 小时
2009-4-20
2020-1-3
发表于 2011-3-30 19:37 | 显示全部楼层
检测一下电流是多少。可以观察运行电流的、
GMT+8, 2025-5-2 01:12
