查看: 1149|回复: 9
[求助] 大大们帮忙看下这个问题
81 小时
2010-3-14
2011-7-20
发表于 2011-3-29 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台25电视,型号不记得了,一开机起斜条,有时是黑白的,有时是有色的,在检查的时候,有时要关电源,但有时候重开机就变得正常了,但过一段时间,有时候能放好一周左右,有时候一两天的,有时候两三小时,又出现这种问题,声音正常
81 小时
2010-3-14
2011-7-20
 楼主| 发表于 2011-3-29 21:49 | 显示全部楼层
各位帮帮忙了,我机板也清洗了,虚焊也补了,什么办法都想过了,但就是不行,反反复复的好多次了,都想放弃了
北网电工
1979 小时
2006-6-26
2020-11-16
发表于 2011-3-30 07:18 | 显示全部楼层
忘了型号  可是该机主板使用什么芯片 ?这个你总该说说吧?!
81 小时
2010-3-14
2011-7-20
 楼主| 发表于 2011-3-30 09:09 | 显示全部楼层
由于每次在维修的时候,只要一打开机盖,正要检测的时候,就发现故障消失了,因此从来没有注意这些型号之类的东西,只是看了一眼,我对这类数字不太感冒,不大记得住,请告诉我类似这种问题,一般是什么地方的问题呢
287 小时
2011-1-21
2019-7-13
发表于 2011-3-30 11:51 | 显示全部楼层
试一下AV(当出现故障时)。应当在高中频电路上。找电阻,电容,高频头,
1624 小时
2008-6-2
2019-7-14
发表于 2011-3-30 18:51 | 显示全部楼层
曾经记得,有一台机子,是保护油漆漏电引起的,就是把集成电路拆开,引脚之间还有电阻。
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2011-3-30 19:10 | 显示全部楼层
你把行频微调电阻换掉即可。
81 小时
2010-3-14
2011-7-20
 楼主| 发表于 2011-4-1 11:32 | 显示全部楼层
不好意思,这两天白天停电,下午再试试
81 小时
2010-3-14
2011-7-20
 楼主| 发表于 2011-4-1 11:36 | 显示全部楼层
回复 赵文斌 的帖子
该机好像没有微调电阻呢
11 小时
2009-8-10
2013-9-21
发表于 2011-4-1 17:25 | 显示全部楼层
问题在释放板上面!!!
GMT+8, 2025-5-3 09:32
