今天我遭遇维修史上最倒霉的事情,接到一个同事的电话,称这几天回南天家里潮湿,家用29寸TCL收看过程中突然啪的一声三无了。我于是带上工具开机检查,发现行管击穿,高压包鼓包,管座锈蚀,遂开机试机,有高压反映,光栅刚拉开一半再次三无,测量行管再次击穿。凭经验再次仔细检查,发现该机电路板虚焊严重,残旧不堪。修复价值不大,建议机主换板还省事,保证质量。于是连忙购得一块新主板换上,连接好相应电路,通电试机,光栅呈现,手摸行管散热部分,发觉烫的厉害,遂立即关机,而还未等关机,突然再次三无,测量行管再次击穿。这时我担心了,总烧行管,偏转重点怀疑。在检修时也发现偏转有拆动的痕迹,遂问主家,原来是主家已经叫某维修员修过,也是换过偏转,但没有修复,遂换回原机偏转。此时我恍然大悟,于是拆下偏转,果然,偏转线圈锈蚀严重,有几处打火烧焦的痕迹,铜线之间也断开了。没办法,主板已经买回来了,退货不是很大可能。只好建议机主更换偏转试试。也许是机主不相信前维修员的技术水平,也同意让我换偏转试试。于是我再次去买了一个偏转线圈,同型号的肯定是没有的了,我买了个口径阻值的接近的偏转装上试机,无论怎么细调,就是达不到理想效果。这下头都突然大了。找不到合适的偏转等于是报废了啊。不知道如何是好。突然想起一个回收旧彩电的朋友,于是询问他是否有29的彩管,得知有松了口气。忙叫他送过来,和他交换一个显像管。送来后取管下来连忙装上,通电试机再次傻眼了,,图像还未拉开行管再次击穿。这下慎重了,检查送来的偏转,外观和阻值测量未见异常。于是好奇的拆下这个偏转,差点吐血,该偏转真是金玉其外败絮其中。也是锈蚀严重,断了几根线。彻底无招了。于是合上机壳,无奈离开。也许前维修员也和我差不多,只是我走的更累些。真后悔没有多问清机主,着急接下活。。走了一大圈弯路啊。 |
