查看: 1904|回复: 7
[求助] hdtv3277h烧行管
73 小时
2009-11-13
2017-8-10
发表于 2011-3-23 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
求有经验的交流,原因的图象上行屏不准,开机不定时烧行管,有时开机几分钟,有时几小时,屡烧行管,换了电容行部分C4开头的电容无效
73 小时
2009-11-13
2017-8-10
 楼主| 发表于 2011-3-23 13:56 | 显示全部楼层
5块一个行管烧的朋友心痛,有经验的请分享
初级工程师
441 小时
2010-10-15
2023-11-20
推广活动勋章
发表于 2011-3-23 15:52 | 显示全部楼层
那偏转有短路的现象.及带换高压包及几个电容.
73 小时
2009-11-13
2017-8-10
 楼主| 发表于 2011-3-24 14:25 | 显示全部楼层
谢谢,电容全换了 ,到 时候买个高压包试试
论坛包青天
432 小时
2006-11-13
2019-9-17
发表于 2011-3-24 15:55 | 显示全部楼层
应该不是高压包的问题吧,推动部分可以检查一下
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2011-3-24 18:29 | 显示全部楼层
如果行管有发热高的现象,就看看行激励电压是否正常?行管一定要用正品的。
148 小时
2010-12-20
2017-11-4
发表于 2011-4-24 08:32 | 显示全部楼层
我手头也有一台,头疼呀
73 小时
2009-11-13
2017-8-10
 楼主| 发表于 2011-9-25 17:45 | 显示全部楼层
嘿嘿,我的修好了,夏天没时间上,所以没回复,坏了个电感,具体哪个记不清楚了
GMT+8, 2025-5-1 09:26
