查看: 2259|回复: 12
[分享] 更换毛细管的一般方法
206 小时
2011-3-2
2014-12-24
推广活动勋章
发表于 2011-3-21 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换毛细管的一般方法
毛细管的长度在2.8米左右,可以将毛细管接好后在干燥过滤器一端加焊一个压力表,回气管不接入系统,然后启动压缩机,看高压表的压力标准值在0.8-1.2MPa,如果高说明毛细管长,如果低说明毛细管短,再有一点如果长可以截去一小节,如果短,尽量不要接长,应该重换
毛细管的直径不一样得到的结果是不一样的,有一个公式可以参考,
压缩机功率(W)/10*20=毛细管长度(CM  )           例:    180W /10*20=360CM=3.6M
上机后细调!
请问飞雪师傅   你说的 压缩机功率(W)/10*20=毛细管长度(CM  )           例:    180W /10*20=360CM=3.6M   这毛细管内径因该是多少呀  0.5 --0.8的毛细管都可以用这个公式吗
这个公式只是一个参考,太细的毛细管不适用,具体还是将毛细管接好后在干燥过滤器一端加焊一个压力表看压力。
[分享]冰箱冰柜毛细管长度计算
冰箱冰柜毛细管长度计算
一般家用冰箱冰柜的毛细管长度在2.2----2.5m,300立升以上的冰柜一般为3----3.5m,可上机后细调!
另有压力测量法:
电冰箱制冷循环主要分四个过程,分别是压缩、冷凝、节流与蒸发。其中节流过程由毛细管完成。毛细管将冷凝器送来的高压、中温(接近室内温度)的制冷剂液体节流成低压、低温的制冷剂液体(其中含部分气体),经节流后的制冷剂流过蒸发器,从而吸收箱内的热量,达到制冷降温的目的。
毛细管一端连着冷凝器,另一端连着蒸发器,由其保持两端一定的压力差,并起到由冷凝器向蒸发器的供液控制作用。
毛细管的供液能力对电冰箱的制冷效果有很大影响。若供液量很小,则蒸发器内的制冷剂会偏少,从而制冷效果差,箱内结霜面少;若供液量过大,制冷剂的蒸发压力会很高,从而蒸发温度高、箱内温度达不到相应的温度等级,严重的还会造成压缩机无法停机故障。
毛细管的供液能力与其几何尺寸有关。长度越长、内径越小,相应的供液量越小;反之越大。电冰箱中使用的毛细管,一般使用内径为0.5~1mm、长度2~4m的紫铜管。其尺寸主要由电冰箱采用的压缩机功率与其相应温度等级确定。
在修理中,若需更换毛细管,一般有以下两种方法。
1.把原毛细管整个取出,更换为与原毛细管相同内径、长度的新管即可。
2.若无法知道原冰箱内的毛细管具体尺寸,或买不到原规格的毛细管,又需更换新的毛细管时,可采用以下方法确定具体尺寸,相关部件及仪表连接,如附图所示。
在待修电冰箱压缩机的工艺口上接一只修理三通阀和低压表,脱开冷凝器出口与过滤器焊接点,接入修理三通阀与高压表,在过滤器的出口处焊上待换的新毛细管,毛细管的另一端敞开。分别打开两只修理三通阀,启动压缩机。
空气由接在压缩机工艺口的修理阀吸入,从毛细管敞开的一端喷出。当接工艺口的低压表压力与大气压力相等时,接在冷凝器出口和过滤器间的高压表压力应保持在1~1.2MPa。如果高压表压力过高,可将毛细管适当截去一段;如果高压表压力过低,则应换用更长或内径更小的毛细管。如果相差不大,也可将毛细管盘成螺旋的弹簧状,盘的直径越小,圈数越多,则管内流动阻力越大,高压越高,这样也能调节毛细管的供液量。通常新换毛细管应选择稍长一些的,这样便于调整。
上述方法适用于采用往复式压缩机的电冰箱。对于采用旋转式压缩机的电冰箱,则需将压缩机吸气口脱开,接入修理三通阀与压力表,而不要打开工艺口。
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
发表于 2011-3-21 15:54 | 显示全部楼层
我保存了   谢谢
北网电工
1979 小时
2006-6-26
2020-11-16
发表于 2011-3-21 16:10 | 显示全部楼层
很好的经验  感谢分享
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2011-3-21 16:14 | 显示全部楼层
谢谢! 学习了
584 小时
2011-3-19
2023-3-27
发表于 2011-3-21 18:03 | 显示全部楼层
学习学习谢谢
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2011-3-21 18:20 | 显示全部楼层
感谢分享难得的资料
1870 小时
2010-12-25
2019-11-27
发表于 2011-3-21 18:51 | 显示全部楼层
经验证明,用压力法确定毛细管的长度是合理的。
1133 小时
2010-10-25
2016-2-10
发表于 2011-3-22 07:44 | 显示全部楼层
好方法!
68 小时
2011-4-6
2012-9-24
发表于 2011-5-2 19:30 | 显示全部楼层
感谢分享难得的资料 ,好经验。
533 小时
2009-10-6
2015-4-27
发表于 2011-5-2 19:49 | 显示全部楼层
谢谢,学习了。
90 小时
2008-7-24
2015-7-23
版主勋章
发表于 2011-5-4 13:23 | 显示全部楼层
感谢经验分享
[em:3:]http://shop.paipai.com/
69 小时
2010-1-15
2014-1-10
推广活动勋章
发表于 2011-5-21 13:08 | 显示全部楼层
感谢经验分享
450 小时
2008-2-19
2020-5-19
发表于 2011-5-23 08:30 | 显示全部楼层
谢谢分享经验
GMT+8, 2025-5-18 04:01
