查看: 1775|回复: 4
[求助] 康佳T2104搜索不存台故障
极飘
471 小时
2005-7-24
2017-8-8
发表于 2011-3-20 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:康佳T2104
芯片:CPU PCA84C444,主芯片TA8759
故障现象:水平亮线,并且用户说之前无法存台,一直在看AV
水平亮线故障没有什么可说的,就是场自举升压电容无容量导致场块损坏造成的。
但是不存台故障可直得一说的,开机屏幕上出现频道1节目号,按其它频道号均在频道号下显示CLENED,进行自动搜索发现有节目出现但搜索完毕后不储存,测量CPU34脚电台信号识别脚在有电台出现时有明显变化,这时我首先想到应该是AFC中周故障,于是将中周更换并调试但无效果(原机高频头已经被更换过了是个新的),经过反复的开机测试,突然有一次开机没有搜台但是已经存在了40个频道,并且都有节目,只是有个别节目不稳定,很像AFC中周偏频现象,自动搜索还是不存台,这时我想先试试手动存台看看节目跑不跑吧,没想到的事还有....按3010遥控器上的存储键电视屏幕上只显示了一个小横线,按本机上的存储键STOR出现STOR_的字符了但按数字键之后再次按STOR键时屏幕上还是只显示一个小横线,而不是正常的STOR+数字变成绿色的已存台字样,感觉有些奇怪,晚饭好了.....去吃饭了,吃完饭回来再次开机刚才还在的40个频道又全部都没有了屏幕上还是只显示1,按其它节目还是显示CLENED,查CPU及存储器复位及供电均正常,电路也没有开焊现象............在网上查资料说可用24C04代换存储器PCA8581,于是代换之故障依旧.........
故障至此头绪全无,望各位师傅从其它我没考虑到的方向指点一下多谢!
极飘
471 小时
2005-7-24
2017-8-8
 楼主| 发表于 2011-3-20 22:13 | 显示全部楼层
康佳这种机型应该有手动存台的功能吧,采用3010遥控器的电视用微调应该可以存台的吧?
现在都给我整蒙圈了...............
维修达人
1561 小时
2010-11-30
2022-2-2
发表于 2011-3-20 22:17 | 显示全部楼层
应该还是存储器问题、用04代换改变7脚电平试试。
极飘
471 小时
2005-7-24
2017-8-8
 楼主| 发表于 2011-3-20 23:59 | 显示全部楼层
修好了  谢谢楼上的提醒
我特意查了一下存储器代换的帖子
发现24C02分两种  分为美国产和韩国产
AT  ST开头的是美国的这样的存储器代换时应该将7脚接地(我之前用的就是AT开头的所以我将7脚接地后故障排除),
KA开头的是韩国产的7脚不是接地的,应该接高电平才能正常工作,本故障原机型就是7脚高电位如果是KA24C02的话就可以直接代换了!
至此结贴,望大家共同分享一下!
困死了...........睡觉去了~~~
15 小时
2013-2-13
2016-1-27
发表于 2013-2-22 13:04 | 显示全部楼层
又学到了一点
GMT+8, 2025-5-4 11:18
